Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» DR500 Scrambler? Supermoto? Enduro? Who Cares...
Beitrag von TortugaINC »
jenscbr184 hat geschrieben: 8. Jun 2024 Was für einen Controller meint ihr?
Nochmal einen Schritt weiter zurück als EVIL:
Das ist eine Breitbandlamdasonde, die dir den Lambdawert des Gemisches in Echtzeit anzeigt. Die Sonde muss dazu in den Krümmer geschraubt werden (Einschweißmutter muss vorher rein).
BG
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Danke Tibor, das mit der Lamdasonde hatte ich mir gedacht. Also, 4 Krümmer, 4 Sonden?
K100 Goldstück Guzzi Bobber
TortugaINC
Wenn du vor hast, jeden Vergaser individuell abzustimmen, dann kannst du das machen. Davon ausgehend, dass alle Vergaser die gleiche Bedüsung bekommen, reicht eine Sonde an einem Krümmer.
BG
jenscbr184
Oft hat man völlig unterschiedliche Kerzenbilder an einer Mopete. Bleibt zu überlegen, ob sich der Aufwand nicht lohnt, die Muttern einzuschweißen. Viel Arbeit ist es ja nicht wirklich.
VG
TortugaINC
Schritt 1 sollte schon darin bestehen, mit sauberen und synchronisierten Vergasern mit der Abstimmerei zu beginnen. Wenn alle Kerzen ein anderes Bild haben, dann stimmt was anderes nicht, was vor der Abstimmerei gemacht werden muss.
Bringt ja nichts, jeden Vergaser anders zu Bedüsen um auf irgendwelche Unterschiede anzupassen, die es nicht geben darf.
BG
jenscbr184
Da ist was dran.
TortugaINC
DIY Hebebühne läuft 👌
Meine selbstgebaute Hebebühne funktioniert:
Und dann direkt erstmal die Dämpferaugen getauscht:
jenscbr184
:clap: .daumen-h1: sowas mag ich .daumen-h1:
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Gute Idee Tibor!
Ich habe noch ein hydraulisches Fasshebegerät aus der Chemiebude wo ich mal gearbeitet habe.
Hatte eigentlich vor den so zu bearbeiten, daß man den Motor aus den Rahmen heben kann, aber mit verschiedenen Aufnahmen könnte man die auch als bewegliche Hebebühne benutzen!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
TortugaINC
Jo, geht auch.
Meine ist komplett selber konstruiert, berechnet und gebaut. Sinn ist das Motorrad in der Garage so hoch heben zu können, dass man in der Garage mit dem Auto unters Motorrad fahren kann. Aus diesem Grund kam hydraulisch nicht in Frage…die kann sich nämlich setzten. Die Spindel ist selbsthemmend, da kann nichts passieren…
BG
Zurück zu „Suzuki“
