Das E steht für Engine (Motor)!!
Bei mir steht pc01E-XXXX
Schau mal hier
CX 500 Motor Revidieren
Re: CX 500 Motor Revidieren
So nun hab ich alle 4 Wellen draußen und die Ventile ausgebaut. Unter den auslassventilen hat sich Kollege Ruß zur Ruhe Gesetz.
Zu den Wellen. So wie Ralf schon vermutet hatte sind die Wellen einseitig eingelaufen. Jetzt würde mich interessieren ob sie oben oder unten einlaufen hab nämlich versehenlich nicht darauf geachtet welche ich wo ausgebaut habe. Das ich die tauschen kann.
Und zum Thema Bart. Komischer Weise sind auf beiden Seiten 1 Ventileinsteller total verdrückt.
Woran kann das liegen ?
Wie satt müssen eigentlich die Ventile in den Führungen laufen ?
Nach dem ich am oberen Ende der Führung einen leichten grat festgestellt habe habe ich mal nen Ventil eingesetzt und muss feststellen das es leicht Spiel hat
so hier nochmal zwei bessere Fotos der Wellen.
Ventilfedern hab ich auch nachgemessen und diese sind alle noch satt in der Toleranz.
bei mir setht beim verschleiß der Wellen eine grenze von 13,966mm warum mess ich an meiner Welle 14,96-15,02
Verschleissgrenze ist 13,966mmverschleiß der Wellen eine grenze von 13,966mm warum mess ich an meiner Welle 14,96-15,02
Sei doch froh das du 14,96-15,02mm gemessen hast .
Die Welle kann doch keine Toleranz von größer 1mm. Haben
Tesa messschieber.
Der war aber lange nicht mehr im Einsatz.
Werde ihn heute Abend im Geschäft nochmal überprüfen.
Was fürn Nonius hat der denn das du damit 0,01mm genau messen kannst ?
Ist ein digitaler
