Motoblock reinigen.
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Re: Motoblock reinigen.
Beitrag von hue »
Das etwas nur abrasiv is, was härter als das zu bearbeitende Material ist, kann ich so nicht glauben. Schließlich kann man mit Wasser auch Stahl schneiden.
Gruß hue
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Mit dem hohen Druck. Versuch das mal mit dem Gartenschlauch. Ich gehe von normalen Verhältnissen aus :-)
Ganz unten eine Reihe Mineralien die teilweise auch als Schleifmittel verwendet werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rte
mrairbrush hat geschrieben: 30. Apr 2019 Naßschleifen mit Öl? Wenn man sich dazu durchringt und alles naßschleifen möchte würde ich alles zuerst von allem Öl und Fettresten befreien sonst ist das Papier sofort dicht und es wird eine Schmiererei. Auch mit Pad.
Die Teile, die ich mit WD40 und Vlies geschliffen habe, wurden nicht lackiert. Und da war auch nichts dicht.
Hinterher geht man mit nem Lappen drüber und gut isses.
Warum soll ich blankes Metall zuerst abwaschen, um es hinterher zum Schutz wieder einzuölen? ...Macht auch nicht wirklich Sinn.
mrairbrush
Hast es Missverstanden? So wie Du es beschreibst macht es Sinn. Du willst sie ja blank lassen. Und der Ölfilm dient als Korrosionsschutz. Wenn aber Dreck und Schmutz mit Öl wegschleifen willst ist es Schmiererei. Ein Pad setzt sich nicht ganz so schnell zu, Schleifpapier schon. Ungefähr so als wenn mit Schleifpapier einen ölhaltigen Alkydharzlack schleifst. Da brauchst Unmengen Papier. Darum holt man den auch erst mit anderen Verfahren runter.
Wenn ich ein Teil nur leicht säubern und ein einheitliches Finish geben will wie in deinem Fall vermutlich macht es Sinn. Wenn da aber noch alte Lacke, Dreckkruste oder stark Oxid drauf ist eher weniger. Das gibt ne Schlammpackung.
kramer
Beitrag von kramer »
hue hat geschrieben: 30. Apr 2019 Das etwas nur abrasiv is, was härter als das zu bearbeitende Material ist, kann ich so nicht glauben. Schließlich kann man mit Wasser auch Stahl schneiden.
War da beim Wasserstrahlschneiden nicht auch irgend so ein abrasives Pulver dabei?
Peter
ja Peter, ich glaube, da hast Du recht. Ein Mitarbeiter in einem Metallbetrieb, den ich als Fahrer eines Metallhandels beliefert habe, stellte mir vor ca. 3 Jahren voller Stolz seine neue Wasserstrahlschneidemaschine vor. Dabei wird ein Wasserstrahl hohen Drucks verwendet. Dessen Schneidwirkung erst durch - Achtung! - einen speziellen australischen Sand erreicht wird!
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Bambi hat geschrieben: 1. Mai 2019 Dabei wird ein Wasserstrahl hohen Drucks verwendet. Dessen Schneidwirkung erst durch - Achtung! - einen speziellen australischen Sand erreicht wird!
Das ist aber nicht allgemeingültig.
Materialien der Lebensmittel-, Textil-, kunststoffverarbeitenden Industrie und Dünnbleche werden im allgemeinen mit reinem Wasser ohne Zusätze mit Drücken bis zu 7000 bar geschnitten. In einer Weiterentwicklung werden besonders dicke und harte Materialien (Stahl bis 150 mm, Granit bis 200 mm, Glas...) mit abrasiven Zusätzen aus Granat und Korund, die hinter der Reinwasserdüse beigemischt werden, geschnitten.
mrairbrush
Daher der Ausdruck "Steter Tropfen höhlt den Stein" :-)
Blaue Saphire (Korund) als Strahlmittel. :-)
Hallo Speedy,
Danke für die Aufklärung! So wusste ich das noch nicht.
saarspeedy
Übrigens, ich hatte vor vielen Jahren, zur Anfangszeit der industriellen Nutzung von Wasserstrahlschneiden, mal auf ner technischen Konferenz nen Schweizer kennengelernt, der ein Patent zur Abdichtung von Hochdruck-Wasserpumpen hielt. Dabei wurde das Medium im Dichtbereich ganz einfach zu Eis gekühlt. So liefen die Pumpenstößel reibungsarm wie Schlittschuhe auf Eis und waren dicht. Auf die Idee hatte ihn seine Frau gebracht, als sie den Gefrierschrank abgetaut hatte.
Heute gibt es andere Materialien, die das wohl einfacher auf die Reihe kriegen.
