BMW» Wer kann helfen?
Masterkabak
Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: Wer kann helfen?
Beitrag von Masterkabak »
Hmm....
Thema hat sich erstmal erledigt!
Irgendwas saugt meine Batterie leer.....ohne das der Schlüssel steckt :dontknow:
Habe dieses eingebaut.
http://www.bmwbayer.de/Ladekontrolllamp ... zkabelsatz
Kann es daran liegen?
Aber das Ding steht ja noch in der Garage und ohne Schlüssel :dontknow:
Vielleicht hat ja eine ja eine Idee.....
Danke
Hallo Murat,
eigentlich nicht, da der Wiederstand für den Erregerstrom sorgt, damit deine Batterie im Fahrbetrieb geladen wird.
Guck mal ob du irgendwo Massekontakt hast. Wenn du nichts findest und die Batterie weiter entladen wird, kannst du noch einen Trennschalter an der Batterie einbauen. Danach sollte Ruhe sein. Das ersetzt allerdings nicht die Suche nach einem evtl. vorhandenen Kriechstrom.
Masterkabak
Hallo Sven,
ich werde jetzt erstmal die Batterie wieder Laden.
Dann werde ich erstmal schauen.....Danke
Masterkabak
Und schon das nächste :banghead:
Das Fernlicht funktioniert nur als Lichthupe, also Schalter nach unten!
Schalter nach oben...keine funktioniert :roll:
Keiner einer vielleicht helfen?
Danke
Hallo Murat,
miss doch bittte einmal das Aufblendlicht durch, kriegt es Strom ? Wenn der Schalter Strom bekommt, bekommt die Lampe auch Strom ?
Evtl. findest du so einen Kabelbruch oder eine andere Panne an der Verkabelung.
Viele Grüße und ein schönes WE
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
ich verwette meinen "Kopp" gegen ein Spiegelei, das es 1. eine ehemalige Behördenkarre (also "Polizeigrün") und 2. eine + 12 V Nebenverbraucher- Anschlussdose ist. Diese kannst du dann notfalls als Spannungsquelle (für `ne party Boom- Box beim Besäufniss am nächsten Baggersee) nutzen - oder als Fremdstart- Spannungsanschluss, falls dein Starterakku mal keinen Bock hat, "die Elektronen auf die Reise zum Anlasser" zu schicken ....... :D :D
Ach ja - bezügl. der Fehlfunktion "Fernlicht" ........... wenn die "Lichthupe" funktioniert, bleibt wohl nur ein Fehler in der verkabelung (überprüfen !!!!! ) oder der Schalter ist schlichtweg "inne Fritten" ........
MfG
Arvid
Masterkabak
Hallo Sven und Arvid......danke erstmal für die schnelle Antwort .daumen-h1:
Ich befürchte ja auch schon....das irgendwo ein Kabelbruch ist.....Nerv :stupid:
Auch keine wirkliche Lust, den Schalter auseinander zu bauen!
Na ich werde mal mich durch den Schaltplan arbeiten......
Euch noch ein schönes Rest Wochenende :mrgreen:
Masterkabak
sven1 hat geschrieben:Hallo Murat,
Hallo Sven,
mir ist gerade aufgefallen....ich hab noch nicht mal Abblendlicht... :lachen1:
Brennt das Abblendlicht auch ohne das das Bike läuft?
Also ein Grundsätzliches Problem..... :stupid:
Ich teste dann mal weiter.
Mfg
Masterkabak
Das Gelb-Weiße Kabel war es.....vom Zündschloß zum 6poligen Stecker ;)
Erledigt!
datt wird doch mien Jong.
Immer weiter so, du kriegst das hin.
Zurück zu „BMW“
