Suzuki» GS 450 1988
LWR
Motorrad:: GS 450
Re: Suzuki GS 450 1988
Beitrag von LWR »
....jetzt noch die Auspufffedern, Glasperlenstrahlen, "vorflammbieren" dann sollte der Auspuff fertig sein :-) Leider haben mich Seitenständer und Seitenständerschalter etwas bei der Gestalltung beeinträchtigt...aber es geht so.
Scrambler821
Motorrad:: Suzuki GSX 400L Bj. 83 - 30tkm aus Frauenhand
Beitrag von Scrambler821 »
Da ich ähnliches vor habe - eine Frage: Auspufffedern? Deine Krümmer sind nochmal geteilt/gesteckt? Hat das nen speziellen Grund oder täuscht das auf den Bildern?
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
:prost: STANDART BIN ICH NOCH NIE GEFAHREN - WERDE ICH AUCH NIE! :prost:
Gefällt mir! Sogar sehr!
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
Danke :-) ja die Krümmer sind vorne nach dem Bogen geteilt (Rohr in Rohr mit Muffe) so kann man den Krümmer vor dem endgültigen festziehen (ist ja nur noch am Schalldämpfer fest) noch ein paar Grad verdrehen und spannungsfrei montieren. Zudem sieht es hochwertiger aus :)
Scrambler821
Hatte mich auch schon gefragt warum das original alles starr ist / kein Gummilager am Schalldämpfer oder sonst was in der Art.
Hab da aber auch keine Ahnung von...
CrashTestDummy
Motorrad:: Diverse ;-) und immer wieder neue.
Beitrag von CrashTestDummy »
Scrambler821 hat geschrieben:Hatte mich auch schon gefragt warum das original alles starr ist / kein Gummilager am Schalldämpfer oder sonst was in der Art.
Die Motoren laufen einfach so ruhig, daß man da nix in Gummi lagern muss. .daumen-h1:
CrashTestDummy
Hallo LWR.
Da ich ja gerade etwas ähnliches baue habe ich eine Frage:
Hast Du schon entschieden, wie Du den Luftfilter montierst? Bzw. welchen Luftfilter?
Ich hätte gerne einen normalen Kasten gehabt, sehe es aber schwierig zu lösen, dachte daher doch an K&N Filter.
Die Vergaser haben aber ovale Anschlüsse, daher weiß ich nicht recht, ob das passen könnte, sind immerhin 5mm Unterschied.
Wäre für einen Tipp dankbar! :thanks:
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
Nach längerer Zeit mal wieder etwas angeschraubt :-). Sieht in schwarz jetzt schon mal besser aus als chromoptik.
LWR
Motorrad:: GS 450
Beitrag von LWR »
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....Auspuff jetzt fertig, Glasperlen gestrahlt und vorflammbiert :-)
Scrambler821
Vom Auspuff bin ich immer wieder begeistert. Mal schauen wie ich das mache....
Zurück zu „GS“
