Ja genau motogadget mini.fish hat geschrieben: was für einen tacho/drehzahlmesser willst du verbauen? dieses miniding von motogadget was in das gehäuse passt? der braucht auch noch 5 anschlüsse!
Das bekommt 12V von der Batterie 1x Masse, 1x den Taster(masse, Signal), Drehzahlmesser(12v und Masse), und das Kabel vom Sensor. Das hatte ich schon mal an einer anderen Kiste verbaut.
Dazu hab ich noch eine Frage und zwar wird Original die Drehzahl über eine Welle übertragen. Nun hab ich noch diesen Signalabnehmer(Zündkabel). Auf ein 1zylinder Maschine hat dieses gut funktioniert müsste dann doch auch auf einem 4 Zylinder gehen?
https://m.louis.de/artikel/zuendsignalg ... =147959489
Ich nehme jetzt das relais hier https://m.louis.de/artikel/spezialblink ... r=10033844
Das motogadget hab ich zurück geschickt.
Da einiges der Elektrik sichtbar ist würde ich es gerne in ein schutzschlauch legen gibt es da schicke Schläuche wie z.b. Stahlflex?
