Seite 8 von 36
Re: Mein Projekt CB 550 :)
Verfasst: 28. Jul 2016
von Minifahrerin
Oh, sieht man die Ringe so? Denn jetzt leckt es an drei Schrauben.
von Minifahrerin
Es leckt direkt zwischen Schraubenkopf und "Loch" ;)
von Troubadix
Dreh mal den Benzinhahn zu, Mache einen Schlauch an den Ablaufnippel und lass eine Schwimmerkammer leer laufen an die du gut drankommst, dann dreh mal eine Schraube raus.
Dürfte sich nach vorne verjüngen und der O-Ring mit drauf sein, dann mit dem Ring mal zum Industrie Zubehörhandel und fragen ob sie sowas in Benzinbeständig haben...
..oder grad nen Rep satz und erstmal die 4 Ringe tauschen um über Winter den rest zu Machen.
von Minifahrerin
Ablaufnippel ist der daneben, was noch unten zeigt? Dieses Achnüffelstück?
Benzinhahn ist beim Parken immer zu, gut?
von Minifahrerin
Mit meinen schlanken Händen komm ich an alle Kammern :D
von Minifahrerin
Wie lasse ich die Kammer leer laufen?
von Jupp100
Dreh die undichten Schrauben raus (kleine Schale drunter),
dann läufts. Oder warte etwas, läuft ja eh schon raus.
von Minifahrerin
Das dauert dann Tage, ist immer nur ein Tropfen. Nehme die Schale ohne Schlauch. Danke
von Oette
Schrauben heraus drehen. Auffanggefäß drunter, Sprit sammeln und wieder in den Tank damit
von Minifahrerin
Hat geklappt. Danke Jungs
Die O-Ringe sehen wie neu aus
