MZ» TS250 Cafe Racer Projekt
Tobi93
Motorrad:: MZ TS 250 Cafe Racer , Aprilia RS 250 und RS 125, MZ TS 250 NVA,
MV Agusta Brutale 750 S
Excelsior Motorfahrrad BJ. 1940, NSU Quickly, Solex 3800, Hercules Saxonette, Solo 712
Re: MZ» TS250 Cafe Racer Projekt
Beitrag von Tobi93 »
So, nun kann es langsam weitergehen.
Urlaub hat begonnen, Die Teile aus Beschichtung sind zurück, die erste große ladung Teile zum Zusammenbau ist geordert .daumen-h1:
Fehlt nur noch ne Heizung für die Garage, dass die Finger nicht immer so schnell einfrieren :grin:
larabastian
Motorrad:: MZ TS 250/1, Bj. 80
Kawasaki ZZR 1100, Bj. 93
Honda CBR 900, Bj. 93
Beitrag von larabastian »
Hallo Tobi,
die beschichteten Teile sehe ja schon mal top aus. Wünsche dir viel Spaß beim Zusammenbau und poste Bilder, damit man teilhaben kann am Fortschritt. Vielleicht bekomme ich dann auch mal Lust meine wieder fahrbereit zu machen.
Gruß Rainer
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme.
Tobi93
Hab mal die Gabel montiert und die Schwinge eingesetzt.
Mit dem Heizer ists jetzt auch endlich angenehm temperiert, der Winter kann jetzt nochmal kommen :D
Kennt jemand von euch einee gute Anleitung, oder Seite o.ä., wo gut beschrieben ist, wie man Speichenräder einspeicht (also Felge und Nabe mit den Speichen verbindet)? Würde das diesesmal gerne selber machen ;)
Hallo Tobi,
gaaanz wichtig vor dem Ausspeichen: Off-Set messen. Rad flach auf den Tisch und den Abstand Tisch - Felge oder ev. bei schmaler Nabe den Abstand Tisch - Nabe messen. Wert notieren, den musst Du nachher wieder 'einstellen'. Ev. sind die Werte für beide Seiten unterschiedlich. Notfalls habe ich noch Räder - auch das 16-er Vorderrad - der TS da und könnte aushelfen wenn Du schon ausgespeicht hast ...
larabastian
Hallo Tobi,
ich hab schon einige Räder an MZ's eingespeicht. Im Prinzip ist das nicht schwer, man muss sich etwas Zeit lassen und geduldig sein. Gut ist wenn ein komplettes Rad als Vorlage vorhanden ist und man sich das Speichenbild abschauen kann.
Ich hab es immer wie folgt gemacht:
Nabe und Felgenkranz auf die Werkbank legen, dann die erste Speiche durch die Nabe stecken und den Kranz soweit verdrehen bis eine Bohrung passend zur Speiche steht, nun den Nippel von hinten lose anschrauben. Als nächstes die nebenliegende Speiche einsetzen, die in die entgegengesetzte Richtung zeigt, also über Kreuz liegt, lose montieren.
So wie nun dieses Speichenpaar sitzt um je ca 90° versetzt die nächsten Speichenpaare setzen.
Rad umdrehen und auf anderen Seite auch 4 Speichenpaare montieren.
Die Speichennippel kannst du nun von hinten mit einem Schlitzschraubendreher gleichmäßig 'lose' anziehen, dabei schauen, das die Nippel gleich weit auf die Speichen aufgeschraubt sind, nicht zu fest ziehen, der Felgenkranz muss noch Spiel zur Nabe haben, dies dient lediglich der groben Zentrierung.
Dann die restlichen Speichen einsetzen.
Das Rad dann einbauen und mittig zentrieren, Beispiel Vorderrad.
Dazu links und rechts je ein Holzstück (gleicher Abstand) an den Tauchrohren befestigen zur Kontrolle des seitlichen Rundlaufes und oberhalb quer ein Holz oder ähnliches zur Kontrolle des Höhenschlages.
Die Speichen nacheinander immer ein bisschen fester ziehen und dabei den Schlag seitlich und in der Höhe im Auge behalten.
Wenn die Felge zu hoch ist, auf der gegeüberliegenden Seite die Speichen etwas lösen und im Bereich des Höhenschlages die Speichen fester ziehen.
Bei einem seitlichen Schlag die äußeren Speichen etwas lösen und mit den gegenübliegenden Speichen beiziehen. Das Rad immer wieder durchdrehen um den Rundlauf zu kontrollieren.
Beim Zentrieren einen Speichenschlüssel verwenden und hilfreich ist auch mit einem Stück Kreide die betreffenden Bereiche zu markieren.
Das Hinterrad mittig zum Rahmenzentralrohr zentrieren, die Hinterradachse muss dabei parallel zur Schwingenachse stehen.
Für das Zentrieren braucht man Zeit und Geduld, ist aber kein Hexenwerk.
Hoffe es ist für dich einigermaßen verständlich wie ich es beschrieben habe.
Gruß Rainer
Tobi93
Danke für eure Anleitungen und Tipps, werde es in dem fall selber probieren ;) Werde dann bescheid geben, wenn es so weit ist, und ob es geklappt hat ;)
Tobi93
Die Naben wären soweit, hab sie, und die jeweiligen Deckel alle gereinigt, teilweise poliert, teilweise glasperlen-gestrahlt. Gleich noch neue EBC-Bremsbacken reingemacht. Bin mal gespannt ob die besser sind, als die üblichen nachbau teile, welche von der Bremsleistung schon nicht so dolle sind... Kosten tun sie zumindest mal rund das doppelte, sollte also schon was gehen :)
Habe davon aktuell nur keine Bilder :cry:
Die lackierten Teile habe ich eben auch abgeholt, bin mit dem ergebnis sehr zufrieden, vor allem die Sitzbank hätte ich nicht so gut erwartet, hier hat der Lacker noch mal einiges rausgeholt von der ursprünglichen Form .daumen-h1:
Muss hier nur noch den Tankdeckel schön polieren, dann passts :)
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Beitrag von hawkm0untain »
Die Farbe sieht echt top aus, bin gespannt wie es montiert aussieht .daumen-h1:
Tolles Projekt :prost:
YICS
Beitrag von YICS »
Sehr hübsch Toby!!
Klasse Farbwahl!! Sehen wir uns auf der Motorradwelt Bodensee?!
Gruß YICS
Tobi93
Danke für die Komplimente, werde sie weitergeben :P
Bin auf jeden Fall auf der Messe, weiß nur noch nicht, wann, ich schreibe dir nochmal Roman ;)
Zurück zu „MZ“
