Honda» Restauration CX500C
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Restauration CX500C
Beitrag von Güllenpumper »
Super, das die passend gekommen sind!
Alex
DavidRHB
Motorrad:: Honda CX500c PC01, BJ 1981
Beitrag von DavidRHB »
Kurzes update bzgl. Fehlfuntkion Abblendlicht/Fernlicht.
Bei der Bestandsaufnahme der Steckerbelegung war mir das geklebte schwarze Isolierzeuchs am Kabelbaum des Steckers ein Dorn im Auge. Also musste das Isolierband runter. Zum Vorschein kam DAS:
9498
Rechten Schalter dann von den Gaszügen befreit und demontiert. Mit nach Hause genommen, beherzt die Kneifzange angesetzt und nochmal Bestandsaufnahme gemacht. Das bei meinem Stecker fehlende schwarze Kabel ist jenes, welches separat neben dem Stecker gesteckt ist und die Zündung schaltet.
9499 9500
Lötgerät hatte ich mal vor paar Monaten geordert. Schrumpfschläuche lagen noch im Keller. Nur gelötet hatte ich noch nie. Kabelhalterung musste improvisiert werden ... Dank an die Wäschklammern meiner Frau :grinsen1:
9501 9502 9503
Ergebnis war dann fürs erste Mal nicht soooo schlecht:
9497 9496
Der reparierte Stecker ... wurde dann wieder angeschlossen. Leider war damit noch immer kein Abblendlicht/Fernlicht vorhanden. :banghead:
Dank der Hilfe aus dem CX-Forum dann den Stromdurchfluss vom Schalter beginnend durchgemessen. Schalter rechts i.O. - Sicherung i.O. - Schalter links ... Fehlanzeige. Zufälligerweise hatte ich vor Wochen mal einen linken Schalter in der Bucht gefischt. Angeschlossen, Schalter on - Licht geht! Fehler gefunden.
So sieht´s dann mit neuen Blinkern aus:
9504
What we have done:
- neuer Lenker
- neue Gaszüge verlegt
- neuen Kupplungszug verlegt
- Stahlflexleitungen verlegt
- HBZ neu
- Kabel repariert
- Schalter links ausgetauscht
- Blinker vorn und hinten erneuert bzw. andere montiert
Als nächstes steht an:
- Kupplungsfedern austauschen
- Lüfterrad demontieren und auf Rissbildung prüfen
- Getriebedeckel austauschen (wegen defektem Kupplungszughalter)
Mal sehen, was mich noch so erwartet.
DavidRHB
Auch hier geht es weiter. Kurze Zusammenfassung der letzten Wochen/Monate.
Lichtproblem war ja gelöst. Stand also der Austausch des Getriebedeckels samt dahinter liegendem Innenleben an. Fotodoku:
DavidRHB
Finale mit geputzten Kleinteilen:
Bis hier erledigt zu den bereits genannten Punkten:
- Lüfterrad neu
- Kette Ölpumpe neu
- Federn Kupplung neu
- Getriebedeckel neu
Neue Idee war dann: Sitzbank ändern.
... Fotostrecke folgt im nächsten Eintrag
DavidRHB
Die Idee hatte ich aus dem CX-Forum. Grundlage lieferte eine Sitzbank von Triumph für die Street Twin. Ein wenig Anpassung war notwendig.
DavidRHB
So sieht die Gegenüberstellung aus:
DavidRHB
Weiter geht's mit neuen Stoßdämpfern hinten:
Dann noch kurze ESD von Louis drauf:
Das ganze ist noch nicht final befestigt... Kleinteile fehlen noch.
Die ganzen Wehwehchen, die beim Instandsetzen und Reparieren aufgetreten sind, erspar ich uns ;) Ralf leistet hervorragende Erste Hilfe in solchen Fällen :beten:
Einige Dinge stehen noch an, wenn es ins Winterquartier geht:
- Bremsanlage vorn
- Gabelfedern
- Kipphebelwelle etc.
- Lampen vorn und hinten
Es wird nicht langweilig :roll:
Schau Dir nochmal die Auflagen der Sitzbank etwas genauer an. Die Sitzbankplatte sollte zwischen der vorderen und hinteren Befestigung nachmal abgestützt werden. Das ist auch der Grund, warum die Grundplatte bei Deiner alten Sitzbank eingerissen war.
Ich hab bei mir ganz normale Türstopper aus´m Baumarkt drunter geschraubt. Seitdem ist Ruhe.
...Das vordere Halteblech hat übrigens nen Knick, der da nicht hingehört. :wink:
DavidRHB
Re: RE: Re: Restauration CX500C
Die Türstopper sind schon drunter... das Halteblech werde ich nochmal neu machen, wenn ich das Auspolstern vorne zum Tank angehe [emoji6]
Der Winter in Bremen ist laaaaang [emoji23]
PS: Hoffentlich kommt keine Tapatalk Werbung...
DavidRHB
So - aktueller Stand:
Dezentes Optimieren halt und kein völliger Umbau.
Die Rückleuchte ist noch spontan geändert worden.
Die nächste Zeit wird fürs Fahren genutzt und ab November bereitet sich dann alles für das Winterquartier vor... dann geht es an die noch offenen Ideen und deren Umsetzungen.
