Vergaser richtig einstellen (Mikuni VM)
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Vergaser richtig einstellen (Mikuni VM)
Beitrag von nanno »
Da deine neu waren, gehe ich mal davon aus, dass der Schwimmerstand passen sollte (bei meinen ist es jedenfalls so). Fakt ist, dass ich bei meiner Auspuffanlage mit den VM38 mittlerweile (seit gestern) bei 17.5 und 180 bin und vermutlich sogar noch eine 185er HD nehmen könnte. Ich hab aber auch zwei gleich lange Krümmer etc. pp. Die Werte vom Dellorto sind von dem her in keinem Fall einfach so auf den VM zu übernehmen.
Frei ist, wer frei denkt.
Moshist
NSU MAX 250
Beitrag von Moshist »
Also die Stabzündspulen haben je 1,8 Ohm.
Habe dann den Schwimmstand nachgemessen.
Wusste aber nicht genau von wo man misst.
Muss man von hier messen ( da wo der Schraubenzieher ist)
Oder von hier
Von Bild 2 war der Abstand wie vorgeschrieben zumindest 18mm.
Musste bei dem einen Vergaser nur etwas nachkorrigieren.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hier ein link zu einer pdv, schwimmerstand einstellen beim Mikuni vergaser inc. aller werte für sämtliche Mikuni vergaser, auf deutsch.
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE ... %E4nde.pdf
grüsse zippi
Moshist
NSU MAX 250
Nach dem Maß habe ich auch eingestellt.
Aber ich weiß nicht genau ob die obere Kante gemeint ist bei der Zeichnung oder da wo die Dichtung aufliegt!?
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
IMMER die DICHTFÄCHE nehmen !
DHL only!
Moshist
NSU MAX 250
Dann hab ich es richtig gemessen .daumen-h1:
Moshist
NSU MAX 250
Hallo von der Vergaserfront :)
Heute kamen endlich die 17,5 LLD.
Habe 2 160er HD eingesetzt und hab neu eingestellt.
Das Problem war wieder da aber diesmal etwas früher.
Hab dann auf 165 umgedüst und siehe da es war besser. Gemischschraube auf 1 Umdrehungen.
Habe das Motorrad mit einem MotorradHeber hinten hochgebockt und mal im Gang probiert (fahren war bei dem Sauwetter nix) und sie drehte voll hoch .daumen-h1:
Zumindest läuft sie jetzt schon so mal.
Hat jetzt die LLD doch was mit der oberen Drehzahl zutun? :?:
Und wie wichtig ist es eigentlich das der Vergaser waagerecht hängt?
Bei der TR1 sind die Ansaugstutzen ja schon etwas schräg.
onkelheri
Wie ist das eigentlich ausgegangen? Hast du die synchronisation mal alá greg mit uhren , ohne bohren🤪 , sondern an den Originalstutzen siehe greg bild(!), vorgenommen und hinbekommen?
gruß heri
DHL only!
Moshist
NSU MAX 250
Servus Heri,
Entschuldige die späte Antwort.
Das Problem habe ich damals gefunden.
Es lag aber nicht am Vergaser sondern an der Zündbox.
Diese verweigerte ab ca 2.500Umdrehungen teilweise ihren Dienst.
Synchronisiert habe ich nicht mit den Uhren. Läuft auch so schön sauber.
