Seite 8 von 10
Re: K&N offene Luftfilter Grundsetup
Verfasst: 3. Dez 2017
von MichaelZ750Twin
Hi sixtyfour,
geht das auch etwas spezifischer ?
Verfasst: 4. Dez 2017
von sixtyfour
Ja – auch wenn mich die Frage wundert:
Ansauggeräusch x Verstärkung aufgrund Modifikationen : TÜV = Problem.
Oder? Die o.g. Formel deckt sich zumindest mit meinen Erfahrungen ...
Verfasst: 12. Dez 2017
von TwoBad
Melde mich mal wieder zurück.... Hab heute mal etwas Zeit an der CB verbracht und die Zündung abgeblitzt.....da scheint wohl doch noch ein Problem zu sein .....zum Vorgang :
Im stand bei ca. 1300U/min fluchtet die "F" Markierung nicht sonder ist deutlich zu weit Links (siehe Bild) . das Video dazu kann ich hier leider nicht hochladen....
Verfasst: 18. Jan 2018
von TwoBad
Kleiner Zwischenstand, hab nun endlich mal die Trichter gegen die K&N Filter getauscht und ie Bedüsung angepasst.
Siehe da, sie läuft nun super und zieht gleichmäßig in allen Gängen durch. Für ein Setup ohne Prüfstand usw bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden. :dance1:
Vielen Dank nochmal für die großartige Unterstützung.
Weiter Probleme folgen bestimmt :grinsen1:
Verfasst: 15. Apr 2018
von heimichel
servus,
kannst du deine bedüsung öffentlich machen oder hab ichs überlesen? :wow:
komme bei meiner cb 550 k3 leider mit original Filter zu hoch und hab dann kein platz mehr für meine Sitzbank
hast du n link wo du die filter gekauft hast da gibt's ja auch verschiedene :(
danke dir
Ludwig
Verfasst: 4. Jun 2020
von CafeFox
TwoBad hat geschrieben: 18. Jan 2018 Kleiner Zwischenstand, hab nun endlich mal die Trichter gegen die K&N Filter getauscht und ie Bedüsung angepasst.
Hi! Es ist nun schon etwas her. Aber du scheinst ja jetzt das passende Ground Setup gefunden zu haben. Magst du dieses anschließend und zusammenfassend bitte noch einmal hier auflisten? Es gibt sicherlich einige, die alles komplett lesen und die schlussendliche Abstimmung suchen. Danke :)
von obelix
CafeFox hat geschrieben: 4. Jun 2020Hi! Es ist nun schon etwas her. Aber du scheinst ja jetzt das passende Ground Setup gefunden zu haben. Magst du dieses anschließend und zusammenfassend bitte noch einmal hier auflisten? Es gibt sicherlich einige, die alles komplett lesen und die schlussendliche Abstimmung suchen. Danke :)
Da der User zuletzt im Septmeber 2018 hier aktiv war, dürfte die Chance auf eine Antwort hart gegen Null gehen. Auch die Tatsache, dass das Dein erster Beitrag ist und Du direkt ohne Vorstellung gleich Dinge abfragst, die andere User sich in langer Arbeit hart erarbeitet haben, wird hier garantiert nochmal die Hilfsbereitschaft drücken.
von Kinghariii
Nebenbei sei erwähnt, dass die 550er weder mit Sportluftfiltern, noch mit offenen Trichter je vernünftig laufen wird. Ich hab endlosse Diskussionen darüber gelesen in denen Personen viel Zeit und Geld in dieses Unterfangen gesteckt haben um letztlich wieder auf die originale Luftfilterbox zurückzubauen. Auf der Rennstrecke scheint es machbar, im Alltag jedoch nicht.
von ED123
Man muss halt immer Rennstrecken-mäßig anfahren und den Schalthebel in Bewegung halten :-)
Speziell bei der CB5xx habe ich auch sehr empfindliche Reaktion auf der Ansaugseite festgestellt, da hat schon der (Werkzeug-) Deckel oben auf dem originalen Lufi einen Unterschied gemacht.
Aber auch bei größeren Maschinen - bei der SC33 Fireblade nur die Verkleidung demontiert, also keine Änderung an Lufi oder Airbox, und der Motor nimmt ab der Mitte nicht mehr richtig Gas an. Es fand sich dann nach einigen Foren-Diskussionen eine Lösung, aber IMO trotzdem erstaunlich.
Die schwingende Gassäule hat da offenbar manch intuitiv nicht vorhersehbare Wirkungen.
@Obelix, das Einschüchtern von Neulingen ist völlig überflüssig.
von onkelheri
Ich glaube das alles nicht ... Gaser brauchen n.m.E. keinen Kasten...
