Seite 8 von 14
Re: Yamaha» XS 400 CUP cake
Verfasst: 13. Apr 2020
von samsdad
Ventilkopf bearbeitet.
Der ganze olle Schmodder muss runter.
Bei der Gelegenheit gleich die Ventile einschleifen.
Anschließend den Benzintest: alles dicht.
Verfasst: 14. Apr 2020
von samsdad
Die Teile werden alle so gut es eben geht aufgehübscht.
Das Alu blitzt und blinkt ... wunderschön.
Ich habe dazu das Steindl Set genommen.
Das war der beste Tip den ich hier aus dem Forum geschnappt habe.
Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja der Rest vom Motor ist Routine.
Auch hier: Zuviel Dirko Rot - aber - das sieht echt nur so aus.
Ist wirklich relativ wenig.
Verfasst: 15. Apr 2020
von samsdad
Jetzt kommen die Vergaser dran.
Hab mir die besten BS34 rausgesucht und mit dem Keyster Satz neu bestückt.
Davor natürlich ausgiebig im Ultraschall gereinigt.
Im Anschluß gleich den Schwimmerabstand auf 3mm untere Kante mit der Röhrlimethode eingestellt.
Quasi einbaubereit.
Ist wirklich schnell gemacht.
von grumbern
Der Kupplungsdeckel hat was :D
von samsdad
Stimmt.
2 Ventildeckelstopfen. 😉
Vorteil: ich kann jederzeit an die Kurbelwelle ohne das Öl raussuppt.
Das obere ist ein Guckloch zum Abblitzen der Zündung.
Einmal mehr : Danke Gerd. 👍
von Gemamo
Schön, dass er dir gefällt, aber das ist der LiMa-Deckel. Der Kupplungsdeckel ist der mit dem ADAC-Adler :tease:
von samsdad
Ja Baba
Schön das du mitliest.
Verfasst: 16. Apr 2020
von samsdad
Das ist die Pulverwerkstatt vom Ralf.
Darf ich hier Werbung machen?
https://www.metalskinworks.de/
Das ist ein kleiner deutscher Fachbetrieb.
Der Ralf macht seit vielen Jahren Pulverbeschichtungen und mehr.
Da ich nicht selbst pulvern kann brauche ich einen der mir das macht.
Natürlich könnte ich diesen Auftrag hier im Forum an einen Hobby Pulverer vergeben.
Ob das dann besser oder billiger wird kann und will ich jetzt gar nicht beurteilen.
Ich unterstütze lieber kleine Firmen die den Mut haben sich mit ihrer Dienstleistung dem Markt zu stellen.
Die vielleicht gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten jeden Auftrag brauchen zum überleben - um sich und ihre Familien zu ernähren.
Gerade aus den Gründen handle ich solidarisch und schwätz nicht nur dumm rum.
Wie dem auch sei - das sind die frisch gepulverten Teile...
von onkelheri
von samsdad
