Moto Guzzi» Le Mans 850
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Guzzi Le Mans 850
Beitrag von DerAlte »
Hallo Artur, was läßt dich annehmen daß die Druckstange gebrochen ist? Beschreib mal die Symptome!
Grüße Volker
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
http://www.stein-dinse.biz//eliste/inde ... d2gg&lg=de
Hier bei der Kupplung die Pos.9?
Ich weiss gar nicht ob das Lager im Getriebegehäuse sitzt.
Was soll damit sein und was kann ich prüfen?
der Alte:
Der Hebel am Getriebe lässt sich von Hand fast bis ans Gehäuse ohne Widerstand drücken und das gleiche natürlich am Kupplungshebel am Lenker.
Meine panische Vermutung erstmal.
Was sagen die Experten?
GUZZI
Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
ich meine das Lager !
GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
müsste die Nr. 9 sein, da kommst du gut dran.
oder der Druckteller Nr. 5 dann muss der Motor aber wieder raus.
artur
Beitrag von artur »
Aldaaaa!
Für den Check des Drucklagers würde es reichen den Getriebedeckel abzunehmen?
Hast Du eine Vorstellung was bei Deinen beiden Varianten mit den teilen passiert sein könnte?
GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
artur hat geschrieben:Aldaaaa!
Nein du brauchst den Deckel nicht abnehmen, nur den Hebel an den dein kupplungszug geht. Der ist nur mit einem splint gesichert, wenn der ab ist und alles in Ordnung sein sollte kannst du Lager und zwischenscheiben Richtung schwinge raus ziehen
artur
Beitrag von artur »
Yeeeeahhh))
Die Einstellschraube des Ausrückhebels hat sich gelöst - war wohl nicht gekontert.
Gestern einfach keinen Bock gehabt mit der Taschenlampe unter Guzzi zu kriechen.
Hat sich wohl sehr schnell gelöst, zwischen zwei Gangwechsel son krasser Unterschied. Ging aber nicht verloren, auch die Mutter war noch dran.
Danke fürs mitfiebern. hab mir schon die schlimmsten Dinge ausgemalt.
Will bis Ende der Woche zum Tüv...uff
artur
Beitrag von artur »
Sodele und alderle,
Guzzi ist fertsch, getüvt und wird am Freitag Zugelassen!
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Beitrag von V2Fan »
das schockt .daumen-h1:
Ich würde ja nu' nach Bildern schreien aber da ich selber da immer etwas für brauche verkneif ichs mir :grinsen1:
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
artur
Beitrag von artur »
Auf vielfachen Wunsch von V2Fans wird gemacht)
Ich wollte keine Bilder vor dem Tüv reinstellen... aus den gleichen Gründen wie Du)
Aber zulassung wird denke ich kein Problem sein...Obwohl sie hÖlländische papiere hat.
Kommen dann wenn ich sie abgeholt habe und Nummer dran ist.
Zurück zu „Moto Guzzi“
Sloping Wheels
