Tank Beule rausdrücken/ziehen
onkelheri
Re: Tank Beule rausdrücken/ziehen
Beitrag von onkelheri »
:wow:
cafetogo hat geschrieben: 11. Mai 2019 Handtücher unterlegen ? Ist zwar nur ein dürres fass aber das geht mit einen tank genauso gut.
Roland
„toller“ aber nixsagender vergleich... 🧐
DHL only!
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Das soll auch gar kein vergleich sein und will das auch keinen dadurch abraten, das soll nur vermitteln das es kein Spaß mehr ist und man mit etwas bedacht an der Geschichte herangehen soll. 1 bar hört sich jetzt nicht viel an reicht aber schon aus das sich eine 5mm Blech sichtlich verformt. selber schon versucht.
Man kann es versuchen und mit etwas gegen die beule klopfen taugt das manchmal auch, kommt halt auf den tank an. Die neueren sind nur aus 0,5mm Blech da klappt das eher wie mit einen alten tank der 1mm und mehr Blechstärke hat.
Roland
314ter
Motorrad:: XT500 Street-Tracker
'73er Commando Roadster
Custom Schwalbe mit 14 Gängen :-)
Duo 4/1-Projekt
Beitrag von 314ter »
Hi bäreli,
Ist Kunststoff, kein Holz - wobei das eigentlich egal ist.
Ist von unten eine Stufenbohrung drin und eine Schraube durchgesteckt. Deren Kopf zieht somit am angeklebten Bauteil ohne unten über zu stehen.
Grüße, Peter...
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Beitrag von Zissel »
sven1 hat geschrieben: 10. Mai 2019 Wer sich nicht sicher ist sollte zum Fachmann gehen
Und genau so ein Warmduscher bin ich in diesem Fall .. :grinsen1: .. daher meine Frage, ob schon mal jemand mit einem Tank, der ihm einiges wert war und der nicht neu lackiert werden sollte, bei so einem Beulendoktor war. Versprochen wird ja vieles. Es sollte allerdings auch was erfreulicheres dabei rauskommen als bei Ralf´s heldenhaftem Kühlerbauer :angry:
Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen dazu?
Gruß Martin
baereli88
Motorrad:: Honda CG125 K0 1977
Kawasaki Z900RS 2019
Beitrag von baereli88 »
Es funktioniert!
Habe die ganz grosse Delle nach 5x ziehen raus und muss jetzt einen kleineren Zugaufsatz bauen, damit ich die verbleibenden Beulen auch noch raus bekomme.
Anbei auch noch die Übersicht über das eingesetzte Werkzeug.
Muss leider für heute abbrechen und hoffe morgen weitermachen zu können.
Bin sehr happy mit dem Zwischenergebnis, dachte eine Zeit lang, dass ich das nicht selber hinbekomme. Die vielen guten Hinweise haben mich aber immer am Ball gehalten und Peters Input war dann der Schlüssel zum Erfolg. Danke allen schon mal!
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Berichte mal ob es geklappt hat. Bei solchen kleinen Dellen mit starken Rand reissen die Kleber meist ab. Zumindest die meisten die eigentlich für diesen Zweck gemacht wurden.
Zissel hat geschrieben: 11. Mai 2019
Hallo Martin,
wende Dich mal an René, unseren Admistrator. Er verkauft das Eqipment zum Beulendrücken und es finden auch regelmäßig Schulungen bei ihm statt.
Vielleicht kann er Dir einen Tipp geben, wo Du einen guten Beulendoktor findest. :wink:
baereli88
mrairbrush hat geschrieben: 12. Mai 2019 Berichte mal ob es geklappt hat. Bei solchen kleinen Dellen mit starken Rand reissen die Kleber meist ab. Zumindest die meisten die eigentlich für diesen Zweck gemacht wurden.
Die kleinen Beulen gehen in der Tat kaum mehr weiter raus. Ich benutze eine M8:Schlosserschraube die ich mit dem Kopf in die Delle klebe, reist aber wie vor Dir geschildert sehr früh ab.
Habe natürlich noch keinen „Spezialkleber“ genutzt, nur den aus dem lokalen Baumarkt.
Grundsätzlich sind die Dellen jetzt schon viel kleiner und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt mit Spachtel gehen würde.
baereli88
Hier noch ein Bild wie es im Moment aussieht.
baereli88
Ich hab grad nochmal etwas recherchiert. Es wurde im Thread auch schon erwähnt und macht wohl Sinn. Ich werde die Dellen zinnen und so die ursprüngliche Form wieder herstellen. Dann spachtel,schleifen usw.
