... und daß der Kennzeichenwinkel passt!
Honda» Projekt Cafe Racer
Re: Honda» Projekt Cafe Racer
- Zetti
Du solltest dir schmalere Bremsscheiben besorgen, da ja nur 1/3 genutzt wird.
- Supermoto63
- Motorrad:: Yamaha XSR900
Yamaha GTS1000
Honda Dax
Hallo zusammen, ich habe mal ein Alu Fahrrad gestrahlt und blank gelassen. Einmal mit schmutzigen Fingern angefasst, dann wird das nicht mehr sauber. Poren sind zugesetzt und das geht quasi ohne Rückstände nicht mehr weg. Habe dann auch Klarlack drüber, das war dann deutlich besser. Geht ja auch mit >Matt->Lack ;-)
Gruß Normen
Gruß Normen
Dann hast Du zu grob gestrahlt. Glasperlen gehen, aber man sollte das Alu danach entweder gezielt oxidieren lassen, oder leicht konservieren. Das macht man am besten mit KSS, oder Kriechöl. Dann wird es nicht fleckig. Passiert übrigens auch bei frischem (und dadurch natürlich komplett fettfreiem) Stahl, wenn man drauftatscht.
Klarlack bei Alu ist für mich nach wie vor ein rotes Tuch. Sieht spätestens nach ein paar Jahren aus wie Arsch und macht unheimlich Ärger beim aufarbeiten.
