Neuaufbau Lenkkopflagerung
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Re: Neuaufbau Lenkkopflagerung
Beitrag von Michael90 »
Ist ja keine kernspaltende Atom - U - Boot - Technik,
ich hab die Lagerschalen auch schon oft mit einer Gewindestange
und 2 mittig gebohrten ca. 10x10cm großen Sperrholzplatten eingezogen,
das sorgt für eine genaue Ausrichtung und die Lager halten jetzt schon seit vielen vielen Jahren... .daumen-h1: .daumen-h1:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Vielen Dank an Micha das er das Thema hier mal so deutlich aufs Tapet bringt.
Habe mir ja auch schon den Mund zu dem Thema Lenkkopf & Schwingen fuselig geredet und Vorrichtungen dafür gemacht um die Lagersitze nicht nur RUND sondern auch PLANPARALLEL UND KONZENTRISCH zueinander nachzuarbeiten und dann braucht man eben nicht die Schwarz'chen Untermaßlager. Welche eben auch nur Sinn machen wenn er, E S, das komplett in seinem Laden einsetzt. In Laienhänden sehe ich das als "falsche Sicherheit" ...
Micha, deine "Einstellmaße" 1/4 bis 1/8 sind auch abhängig von der Steigung des Mutterngewinde, welches nicht immer 1,00mm ist.
Ich persönlich verwende möglichst Standard(marken)kegellager, setze die mit Loctite 638 bei ca. 1-2/1o mm Luft ein und lass die auch 48h in Ruhe.
Gruß Heri
(Der mit Automotive Rollen und Wellen bzw. der Lagerungen beruflich zu tun hatte)
Zuletzt geändert von grumbern am 25. Jan 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
DHL only!
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Hab mir jetzt extra noch mal die Oldtimer Markt von August '18 rausgesucht, da war ein Bericht über ES drin...
mittels Lichtspalt die Unrundheit des Lagersitzes kontrollieren, also unten reinleuchten, oben den Lagerring auflegen und die tragenden (oder bessere seitlich drückenden) Stellen abtragen. Dann sollte das Lager so "reinflutschen" daß ein unebener Grund mit Loctite ausgeglichen werden kann, ist es das in groben Zügen? Danke für deine Geduld :respekt:
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Beitrag von KaiZen »
Ja grundsätzlich richtig. Dazu halt dann fühlen wo es kippt. Man sollte schon einen Plan haben was man da tut. Es geht nicht darum da einfach was reinzukleben. Ist wie gesagt, keine Hexerei, aber schon für erfshrene Hände beim Bearbeiten des Sitzes. Das Ergebnis rechtfertigt den Aufwand.
Vielen Dank, Heri. Stimmt natürlich. Aber die modernen Gewinde sind schon sehr fein und mir ging es darum die anderthalb gequetschten Umdrehungen zu outen und zu verdeutlichen, dass Schrägsitzlager besser als misshandelte Kegelrollenlsger sind.
Mit der Unart fahren viele Motorräder nämlich schlechter als sie es müssten.
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
onkelheri
App.: " Unart" ...
Ich krieg schon immer Kammerflimmern wenn die "Experten" hier von "mal eben" Lager reinkloppen(!) schreiben, egal ob Schwinge oder Lenkkopf ...
Und dann sieht man sie, einer "Sidewinder" Schlange gleich, in der Hecke verschwinden.
Ich erinnere eine XJ beim Eifeler Jugendherbergstreffen, da konnte man das Hinterrad problemlos wenigstens 5mm hin und herbewegen ... aber dieser Caféracer war " hochzufrieden" mit der Fahrleistung und Spurtreue seiner Maschine, schließlich hat sein Vater das alles so zusammengebaut und alles sei ok ...
Mir fällt dazu nicht mehr viel zu ein ...also als jemand der auch Schwingenlagerungen auf nahezu O Spiel setzt, Buchsen anpasst und Schmiernippel nachrüstet...
Gruß Heri
DHL only!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
