Hallo Zeddi, hast du das selbst gebaut?
Finde ich gut, saubere Passungen und wenn die Nähte sauber gewiGxt werden, das kann schick aussehen. Damit ist auch das "Loch" auf der rechten Seite gefüllt, wenn man den häßlichen Luftkasten weg hat. Dein Sammler sollte meiner Meinung nach noch abgerundeter (also die Enden links und rechts) erscheinen, ist ja auch nicht so schwierig. Und dann hätte ich eine Art Blende von der oberen Sammlerfläche unter den Tank gezogen. Genau da bin ich momentan selber auch noch am Grübeln, das würde den echten Sammler auf der anderen Seite wiederspiegeln. Aber schöne Idee, mit den 4 Schnüfflern auf der anderen Seite. Geblendet habe ich das schon beidseitig gesehen, aber tatsächlich saugend...
...weiß nicht, ob ich das schon gesehen habe.
Aber zum Problem, du solltest nach einem Luftleck auf der anderen Seite des LMM suchen, das könnte dein Problem sein. Hatte ich aber auch geschrieben, die Ziegel mit den LMM's kommen damit überhaupt nicht klar. Sprich, alles überprüfen, was zwischen LMM und Einspritzung liegt. Naja, und deine Spritgeschichte wird mit einem neuen Filter auch zu kriegen sein, denke ich zumindest. Wenn der Stein läuft, würde ich den Druckregler als Fehlerquelle ausschließen wollen. Try and Error...also Luftleck suchen, Filter wechseln(sowieso bei Neubelebung ein Muß...
) und dann mußt du an den Druckregler (nicht teuer......aber nervig, den ganzen Krempel wieder weg zu polken
Gutes Gelingen und mehr Fotos.
