Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Scirocco
Re: Kawasaki» KZ750E zum Café Racer
Beitrag von Scirocco »
Mal abseits deines Gangschaltungs Problems sollten neue Kupplungsbeläge niemals trocken verbaut werden, sondern mal über Nacht in Motoröl eingelegt werden!
Genau. Das dreht dann zwar unendlich durch. Aber schalten geht einwandfrei.
Wie darf ich das unendliche Drehen bitte verstehen? Du kannst die Schaltwalze um mehr wie 360° verdrehen?!?!
Das hieße ja dann theoretisch, nach dem 5. Gang schaltest direkt wieder in den 1.Gang und anders herum vom 1.Gang
in den 5. Gang! Das darf so nicht möglich sein und spricht dafür das die Schaltgabelzapfen nicht mehr in der Schaltwalzen Nut geführt werden! Das was du als Gangwechsel wahr nimmst ist nur die Schalt Arretierung der Schaltwalze!!!
Never Change a runing system
debx
Motorrad:: Kawasaki KZ750E, KZ200
Beitrag von debx »
Hab ich gemacht und die Kupplung in Öl über die Nacht eingelegt.
Genau
Das passiert aber nur dann wenn die Schaltwelle draußen ist und die beiden Schaltgabeln nach unten aus der Schaltwelle geführt sind.
Scirocco
Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei was die mechanischen Komponenten angeht.
Ich meine aber Schaltgabeln im Getriebe die die Zahnräder beim Gangwechsel verschieben.
Schick mir deine Tel. Nr. per PN
Scirocco
Durch drehen der Schaltwalze verschieben sich die Schaltgabeln entlang der eingefrästen Nut. Diese Gabeln/Klauen verschieben dann die Zahnräder beim Gangwechsel. Diese Nut ist nicht umlaufend und begrenzt die Rotation der Schaltwalze/Schalttrommel!!!
debx
Beitrag von debx »
Ich rede über diese Schaltwelle und diesen Mitnehmern oder Gabeln. Wenn ich diese Stange heraus ziehe dann lassen sich die Gänge durchschalten. Reden wir nicht darüber was das für ein Akt war bis die Stange durch beide Gabeln wieder eingefädelt war. :mrgreen:
Scirocco
Du hast Post......
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
und ich drück mal die Daumen, dass ihr euch verständigt
und
B) bitte mit hilfreichem Erfahrungsaustausch endet!
Gruß vom SemmeL
Scirocco
Das haben wir tel. alles technisch besprochen und uns auf eine einheitliche "Technik Sprache" geeinigt. Was wieder mal bestätigt, das wenn zwei das gleiche denken und schreiben, nicht auch unbedingt das gleiche meinen! Der Fehler und noch andere sind lokalisiert, Lektüre dbzgl. ist übermittelt worden. Es wird hier weiter berichtet....
DerSemmeL
:prost: - dann weiter gute Fortschritte! :fingerscrossed:
Gruß vom SemmeL
debx
Beitrag von debx »
Guten Morgen zusammen,
wenn du die Hoffnung bereits verloren hast. Kommt ein freundlicher Mensch und gibt sie dir wieder.
Ich bin Michael sehr dankbar für die Hilfe und seine Freundliche Art.
Werde hier mit Bildern berichten um vielleicht anderen die ein ähnliches Problem haben vielleicht eine Hilfe sein zu dürfen.
Am Samstag kommt der Motor raus. Teile sind bei den Holländern bestellt und sollten bis Freitag da sein. Will es aber nicht beschreien.
Ich melde mich und wünsche allen einen guten Start in die Woche
Zurück zu „Z-Modelle“
