Yamaha XV 750 se Ölablassschraube
Re: Yamaha XV 750 se Ölablassschraube
Hmmm...
Ins Gewinde tät ich das nu nicht reinquarken.
Maximal auf den letzten 1-2 Milimetern. Du bekommst sonst garantiert Probleme mit dem Anziehen.
Das ist eigentlich als Flächendichtung gedacht, für Gewinde gibt es spezielle Sachen. Da ist aber das Lösen u.U. problematisch.
Ausserdem sollte das natürlich ölfrei sein, ist also ne böse Putzerei. Läuft ja immer wieder nach von innen.
Und Du musst dann jedesmal neu abdichten. Ich tät zuerst mit guten Dichtringen drangehen, ist einfacher und vor allem schneller:-)
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Moto Guzzi, Sport 1100 (KE), 1995
Moto Guzzi, V100S Mandello, 2023
Beitrag von Saffenbuckel »
Ich würde Dirko nicht in das Gewinde packen, Einfach auf der Fläche um das Gewinde drumrum und den Dichtring dünn einschmieren. Überschüssiges quitscht nach draußen. Ist nach 2 - 3 Stunden trocken und kann einfach weggepiddelt werden.
Viele Grüße aus dem Bergischen
Stefan
Veesp
Motorrad:: Yamaha XV 750 se , Bj 1984
Yamaha XS 400 2a2 , Bj 1979
Beitrag von Veesp »
Danke für die Hilfe an allen . Versuche es mit ein bisschen ht Silikon an den auflageflächen und passende hohl Dichtringe. Werde meinen Miss-/Erfolg mitteilen 🎉
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
An der Verschraubung der Nockenwelle der XV1000 Motoren wird auch dieser Dichtring eingesetzt, ist evtl. auch am 750er zu finden. Die Dichtringe der Ölsteigleitung haben folgende Teilenummer: 90430-17168, vielleicht hilft´s ja.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Veesp
Beitrag von Veesp »
Also es gibt Neuigkeiten . Die ölablassschraube habe ich an den letzten 3 gewindegängen mit teflon band abgedichtet . Außerdem habe ich aus dem hydraulik Bereich einen dichtring gefunden der außen aus Aluminium ist und innen im Ring aus Gummi welche sich um das gewinde der Schraube legt . Alles festgemacht , Öl eingelassen und Siehe da es ist dicht .
Nun zum nächsten Problem . Aus der ölpumpe tropft nun Öl aus ( siehe Bild im Anhang) . Ist da ein dichtring oder eine Dichtung die ihren Dienst nicht mehr tut ?
An der ablassschraube vom kardan hab ich die Originale hohldichtung von Yamaha eingebaut und auch mit teflon umwickelt . Auch da ist es an der Schraube trocken aber es tropft an der Trommel raus. Was wäre da die Vorgehensweise bzw. Woran könnte es da liegen?
Ich hab eine richtig inkontinente Maschine :oldtimer:
Danke für eure Hilfe !
Gruß Veesp \ Manu
Veesp
Beitrag von Veesp »
Kann das Bild nicht einfügen ( zu groß) ist aber die Nr.1 hier .
https://www.cmsnl.com/yamaha-xv750-vira ... u5RrfebEWM
Saffenbuckel
Hi,
die Ölpumpe ist im Motorgehäuse verbaut, die kann nicht nach außen tropfen. 1 auf der Abbildung ist die komplette Ölpumpe. Die sieht man, wenn der linke Motordeckel ab ist und man dann unter dem Polrad durchschaut. Dort ist das große Zahnrad mit der dünnen Kette drüber zu sehen. Hier siehst Du, wo die sitzt und wie man drankommt. Du wirst sehen, die kann nicht nach außen tropfen.
Ich denke, Du meinst etwas anderes.
Zum Karden: wenn es aus der Bremstrommel tropft, dann ist der Simmerring am Radausgang undicht, also der große, der die Vielzahnaufnahme für das Rad abdichtet.
Teil 25:
Stefan
Veesp
Beitrag von Veesp »
Danke für Die Info mit dem Simmering werde diesen mal ersetzen.
Das Teil welches ich gemeint habe ist dieses
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
wenn ich mich recht erinnere ist das der Sensor für die Ölstandswarnung bei der XV750 SE
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
DAS ist der Ölstandssensor, da ist ein O-Ring drin und der wird irgendwann undicht.
Frei ist, wer frei denkt.
