BMW» R65CR - Projekt #1
F800Rider
Motorrad:: BMW F800R '12
BMW R65 '80
Re: BMW» R65CR - Projekt #1
Beitrag von F800Rider »
Guten Abend liebe Leser,
heute ein Mini Update mit ein paar Bildern.
Zuletzt hatte ich ja mit den KW-Hauptlagern aufgehört, dort habe ich auch weiter gemacht.
Da die Bohrung vom Gehäuse hinten genauso groß ist wie vorne, dachte ich mir ich könnte eine Nummer kleiner als vorne nehmen... pustekuchen. Also anderes Lager nachbestellen, welches wohl nächste Woche ankommt.
Somit zwischenzeitlich mit dem Getriebe weiter gemacht.
Dies hatte ich zuvor grundiert und heute dann noch geschliffen bevor es dann bei 120°C in den Ofen kam.
Einbau ging wunderbar, wenn das Gehäuse warm ist, geht alles ohne Stress, aber Zeit für viele Bilder hatte ich mal wieder nicht.
Die Tage werde ich dann das Axialspiel ermitteln und Scheiben bestellen. Ansonsten kann ich wohl diese Woche nichts mehr erledigen, bleibt Zeit für andere Dinge!
Schönen Abend noch und ein schönes Wochenende!
"Zu viel ist manchmal zu viel" - Andi Feldmann
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
als Tipp, im warmen Zustand auf "0" distanzieren. D.h. im kalten lässt es sich etwas stramm drehen, im erwärmten Zustand leicht......
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
F800Rider
BMW R65 '80
Moin Phil,
danke für den Tipp!
Wenn du vom warmen Zustand schreibst, von wie viel Grad sprichst du? Betriebszustand Warm oder Umgebungstemperatur :zunge:
Aktuell hab ich folgende Werte festgestellt (20°C)
AW 0,71mm (alt 0,97)
EW 0,80mm (alt 0,88)
ZW 1,05mm (alt 1,3)
inkl. Axialspiel 0,05mm
Ist mein erstes Motorradgetriebe und insgesamt drittes Getriebe welches ich auseinander/Überholt bzw. Teilüberholt habe.
Ausdistanzieren war aber noch nicht nötig. Etwas mulmig ist mir dabei ja schon, hoffe ich habe nichts falsch gemessen - denn oft ist es halt einfach wahr... wer misst, misst misst :unbekannt:
Grüße Kevin
kosi
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Hi Kevin,
im Betriebswarmenzustand. Würde so 60°C schätzen. So hat das mein Spezi gemacht. Das Getriebe auf seinen Ölofen gelegt und schön warm werden lassen.
Gruß Phil
F800Rider
BMW R65 '80
Hey Phil,
also überall wird eher empfohlen das Spiel in Richtung + zu tolerieren. Getriebeprofis machen das sicherlich anders aber dazu würde ich mich jetzt nicht zählen. Wahrscheinlich macht man dann eher was kaputt als besser.
Zudem müsste ich dann das Getriebe evtl ein zweites mal öffnen, sollte es doch zu eng sein.
Heute kommen die Passscheiben an und das Getriebe soll auch wieder zusammen, damit ich mal etwas voran komme und mir wieder etwas Platz im Kopf schaffen kann.
Grüße Kevin
F800Rider
BMW R65 '80
Wunderschönen guten Abend Leute,
aufgehört habe ich das letzte Mal mit dem Getriebe, hier geht es nun damit weiter. Mit dem Ausdistanzieren hatte ich so meine kleinen Probleme, welche ich aber letztendlich beheben konnte. Die Eingangswelle dreht sich kalt mit etwas widerstand, ebenso die Ausgangswelle. Erwärmt man das ganze Getriebe etwas, lässt sich klasse schalten und auch leicht drehen, somit sollte hier soweit alles toll sein - die Zukunft wird es zeigen .daumen-h1:
Somit konnte ich dann das Getriebe endlich Schwarz (Stumpfmatt) lackieren. Wobei ich die Optik vom Getriebe mit der angeschliffenen Epoxy Grundierung als "used look" echt klasse fand... da muss ich irgendwann noch mal mit experimentieren!
Das Getriebe war somit endlich abgeschlossen! :dance1:
Zwischenzeitlich hatte ich mich natürlich schon wieder mit dem Motor beschäftigt, ansonsten würde ich ja noch Jahre brauchen um fertig zu werden :grinsen1: ein Datum habe ich ja nicht festgelegt, aber der Spaß treibt einen einfach voran.
Also auf zum Motorblock neu Aufbau:
Wir erinnern uns zurück, die Kurbelwelle ging nicht in das Hauptlager, weil die grüne Lagerbuchse zu eng war, diese musste also wieder ausgezogen und gegen eine Gelbe getauscht werden. Also Gehäuse erneut erwärmen und mit dem selbstgebauten Werkzeug wieder rausziehen. Gehäuse anschließend wieder in den Backofen und auf 120°C erhitzen... In der Zeit Lagerbuchse abkühlen und alles griffbereit legen... eine halbe Stunde später war dann wieder alles am gewünschten Platz:
Als das Gehäuse dann wieder kalt war, Bohrung gemessen 0,043 Radialspiel, perfekt! Somit konnte es direkt weiter gehen!
Anlaufscheiben ersetzen, Lagerschild einbauen und Axialspiel der KW prüfen! Ohne Lagerschild habe ich 0,12mm gemessen, mit Lagerschild sind es 0,10mm und damit vollkommen ok! Steuerkette, Führungsschiene, Spannschiene, Feder, Bolzen wurden alle gegen Neuteile ersetzt. Nockenwellenrad und KW-Zahnrad sahen beide noch passabel aus und habe ich deshalb nicht ersetzt.
So keine Bilder mehr über, weiter geht es im nächsten Beitrag :)
Zuletzt geändert von F800Rider am 21. Jan 2023, insgesamt 2-mal geändert.
F800Rider
BMW R65 '80
Weiter geht es :)
Hier noch ein Rätselbild: Was habe ich hier offensichtlich vergessen?
Lackiert habe ich den Block schon bevor ich die Kurbelwelle eingebaut habe, ebenso alle anderen Anbauteile. Leider ist mir die Farbe nicht Matt genug, aber sei es drum. Notfalls kratz ich mit Schleifpapier drüber und mache daraus einen Used look :wow: :beten:
Ach und hier noch zwei Bilder vom Lagerschild Hauptlagerwechsel
Ich warte jetzt auf die nächsten Teile... einen neuen Sicherungsclip, KW-WeDi hinten :unbekannt: bis ich weiter machen kann.
Bis dahin räume ich etwas auf und entspanne ein paar Tage :prost:
Schönes Wochenende!
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
.daumen-h1:
K100 Goldstück Guzzi Bobber
F800Rider
BMW R65 '80
Moin!
Mini-Update:
Gestern ist dann der neue Kw Dichtring angekommen. Diesmal habe ich dann vorher die Anlaufscheibe eingebaut :grinsen1:
Hab dann noch den Kettenkasten angebaut und den Block dann schon mal in den Rahmen gepflanzt.
Ich warte noch auf die neuen Kupplungsteile, dann kann das Getriebe ebenfalls wieder eingebaut werden.
Felgen sind noch beim Lackierer, da warte ich auch noch drauf, damit die Kuh endlich wieder auf eigenen Beinen steht.
Die Tage werde ich wohl schon mal einen Teil der Elektronik wieder einbauen. Zumindest die Teile, die noch I.O sind und keiner Aufmerksamkeit bedürfen.
Grüße Kevin
Zuletzt geändert von F800Rider am 25. Jan 2023, insgesamt 1-mal geändert.
noai87
Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965
Beitrag von noai87 »
Wow, gefällt mir alles sehr gut. Du arbeitest sehr sauber :salute:
Sind das Stummellenker von Fehling?
Welchen Lack hast du eigentlich verwendet?
Freundliche Grüsse,
Norbert
Restauration:BMW R25/2
Projekt: BMW R60/5 - sage green toaster /5
Zurück zu „R-Modelle“
