Könnt ihr kein Holz schweißen?
Hätte es ein Schnitt mit der Flex in den Schraubenkopf und ein dicker Schraubendreher/ Handschlagschrauber auch getan?
CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
- sven1
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Nee!!
Das Dingen sitzt bombenfest.
Falls die Nuss heute kommt und ich die Zeit finde, werde ich das Thema später wieder angehen.
Auf der Arbeit herrscht der vorweihnachtliche Stress. Deswegen ist auch gestern nix passiert.
- DerSemmeL
Hmm.. so Schrauben zu lösen, das kann echt tricky sein.. sag nur Schwingenbolzen.. aber das war echt a Monatsprojekt, zum Glück ohne Zeitdruck..
Hier in dem Fall würde ich es sogar mit einem Hammer versuchen, einfach mit "vorsichtigen" Schlägen versuchen das Gewinde vom Block durch klopfen zu lösen... damit sich die Ablassschraube auch bewegen lässt
Gruß vom SemmeL
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Noch bin ich voller Zuvericht, das Ding lösen zu können, wenn nur diese blöde Nuss endlich kommt.
Falls das nicht funzt, schraube ich wahrscheinlich den Ölwannendeckel ab, wenn das bei eingebautem Motor geht.
Den kann ich dann vernünftig einspannen und muss mir nicht, unter der Karre liegend, einen abwürgen.
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Wenn nichts geht kann ich dir mein Dominator Universal Werkzeug ausleihen. Funktioniert bestimmt auch bei einem CB450 Motor. Leider nur einmal
sauve qui peut
- obelix
Solch festsitzende Schrauben sind tückisch.
Bei meiner Ölwanne kam gleich das Gewinde mit raus, als ich sie endlich "überredet" hatte:-)
Wenn Setzschläge ned helfen, kann man (mach ich immer zuerst) auch die Schraube erst einen oder zwei mm Richtung "zu" drehen, um die Korrosion zu brechen.
Hilft alles nix, greife ich dann zum Schweissgerät. Mit viel Strom und wenig Draht kann man nen Hebel oder ne grössere Mutter dranschweissen (grosse K-Scheibe als Unterlage ned vergessen!). Durch die grosse Hitzeeinwirkung löst sich meistens das Problem und die Verschraubung geht auf.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
And the winner is…
Ich hätte damals nicht gedacht, dass die Sachen von Metrinch wirklich was nützen.
Aber mir hatte bei meiner CJ so´n Schlüssel schonmal den Arsch gerettet.
Jetzt ist die schwarze stinkende Brühe erstmal draußen und mit ihr ein paar winzige Stahlspäne.
Da ich den Motor erst angehen werde, wenn der Rest soweit fertig ist, mache ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber.
Es gibt sowieso kein Zurück mehr.
- obelix
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Kenn’ ich!
Sind beschlagnahmte Rolex-Fälschungen
- DerSemmeL
Gfreit mi, Lisbeth! Denn der Schraubenkopf sieht a schon ganz arg "verhunnackelt" aus - da versteh ich Deine Freude, dass es geklappt hat!
Gruß vom SemmeL
