Seite 8 von 8
Re: Mit Tank und Sitzbank fängt der Umbau an !!!!
Verfasst: 14. Jan 2026
von Stolle1989
Mir gefällt der Tank und die Lackierung ziemlich gut!
Sieht schön aus.
von Mopedjupp
DUCracer hat geschrieben: 14. Jan 2026
....bekommt die alte Q ein neues Gesicht.
...andere spotten schon es wäre eine Guzzi bzw. ein Italiener mit Hänget.... daraus geworden.
Gruß aus dem Harz
Frank
Klingt nicht abwegig! Aber ich muss sagen mir gefällt's!
Gruß Reinhold
von mrairbrush
Ich hoffe das ich mit der Le Mans Bikiniverkleidung in Verbindung mit der K 100 Gabel dort keine Probleme bekomme.
So eine wie LastMohawk hat?
Verfasst: 15. Jan 2026
von DUCracer
Wenn Du die Gabel meinst !!!
Harald, seine ALU- Indianer Q besitzt die Original 36mm Gabel für ATE Brmssättel und eine Imola Verkleidung.
An meiner Grünen ist eine 41,4 mm K-100 Brembo/Sachs Gabel mit 4 Kolben Brembo´s verbaut.
Gruß aus dem Harz
Frank
von sven1
Ich mag die Kanzel nicht, lieber unsichtbare Uhren und vorne schön clean und nackig.
Aber zum Glück ist es dein Moped. (und der ganze Rest gefällt mir sehr)
von dreckbratze
Beim Bild mit Haralds BMW (ich mag die LM Schale) würde ich versuchen den Scheinwerfer mittels anderer Halter soweit runter zu setzen, daß die Oberkante desselben nicht über die Tankoberseite hinausragt und die Instrumente ebenso nicht rausgucken zu lassen.
Nichtsdestotrotz ein schönes Fahrzeug!
von mrairbrush
DUCracer hat geschrieben: 15. Jan 2026
Nein die Halbschale. Davon habe ich noch eine Form.
Leider nicht für die Scheibe.
von Stolle1989
Wenn es sportlich sein soll sieht es eigentlich meist am besten aus wenn der Kram so tief ist das maximal ei gefedert noch n paar mm Luft zum Kotflügel sind.
von DonStefano
Walzwerk?
von f104wart
Mir gefällt der ES-Tank.
So einen hab ich auf meinetr 650er auch gerade liegen. Müssen nur noch die Halter angepasst werden.
Ich war letztens gerade am Überlegen, wie man das Tankdekor/die Lackierung gestalten käönnte, um die Form und die Knieschalen schön zu betonen. Danke für die Inspiration.
@Rolf: Vielleicht hast Du ja noch ne bessere Idee.
