LeMans 3 Umbau wieder einer
tem01
Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81
Re: LeMans 3 Umbau wieder einer
Beitrag von tem01 »
Heute nochmal neue Membranen eingebaut und sie läuft.
Ja mit den offenen Trichter läuft sie stabiler.
Werde irgendwann weiter tüfteln mit den offenen Filtern (wie K&N)
Interessiert mich einfach.
Jetzt erstmal alles gut soweit.
Pause ist erstmal angesagt nachdem ich sie ja in 3 Monaten komplett umgebaut habe 🤗
Muss ja auch erstmal zum fahren kommen.
Also im Stand klappt alles auch Gasannahme ohne sich zu verschlucken oder zu spetzen.😉
Ist ja schon mal ein großer Schritt gewesen.
Danke nochmal an die vielen Tipps hier 👍
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Der Kupplungszug wird derart geknickt nicht lange halten. Wie Bambi richtig schrieb kannst du den Zug der T oder auch T3 verwenden. Sollten die ideale Länge dafür haben und können ordentlich verlegt werden.
Hübsche Guzzi, have fun damit :)
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Heute wieder mal etwas geschraubt.
Lafranconi gegen Mistral ausgetauscht.
Laufen lassen konnte ich sie noch nicht da ich noch gerade das Cockpit verändere.
Zentralkombiinstrumment mit elektronischen Tacho und Drehzahlmesser.
Und die vielen Kabel mal aussortieren 😀
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Beitrag von Caferacer63 »
Hast du nix falsch gemacht .daumen-h1:
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Kannst du machen :clap:
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Bin aus technischen Gründen bei den alten Amaturen geblieben.
Heute Gutachten abgeholt und die Guzzi zugelassen.
2 Seiten Eintragungen in ZulBescheinigung Teil2 😜
Jetzt warte ich noch mal auf trockenes Wetter.
Ich will dieses Jahr zumindest noch eine kleine Runde drehen 🫠
Glückwunsch, Thomas!
Gratulierende Grüße, Bambi
Caferacer63
Auch von hier Glückwunsch zur Legitimierung und viel Spaß mit dem Hobel .daumen-h1:
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Danke Euch allen für die Unterstützung
Im neuen Jahr dann mit neuer Sitzbank
Und vielleicht noch die eine oder andere Ergänzung.
tem01
Motorrad:: F 900 GS
BMW R100 RS BJ 81
Beitrag von tem01 »
Und wieder mal etwas erweitert 🫠
Microschalter und Cockpit verändert.
Da die Kabel der Microschalter alle etwas dünn waren, wurden die Funktionen wie Abblend- und Fernlicht sowie Anlasser und Not-Aus über Relais geschaltet.
Alle Relais sind unter dem Tank.
Kontrollleuchten LED für Fernlicht, Neutral und Öldruck.
Ladekontrollanzeige ist geblieben.
Tacho ist weggefallen. Tachoantrieb ist ja momentan nicht zu bekommen.🙄
Achja und dann noch einen Ölcatcher eingebaut. Muss dazu nochmal ein Bild machen.
Zurück zu „Moto Guzzi“
