Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Lisbeth »
Mega!! .daumen-h1:
Der Steuerkettenspanner scheint ja auch ein Schnapper zu sein.
Den bestell‘ ich dann Anfang Januar mit ein paar anderen Zutaten zusammen.
Danke Dir für die super Info!
GUZZI
Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
Denk an den Simmering im Gehäusedeckel. Wenn man schon alles auf hat, kann man den gleich neu machen
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Und schon wieder ein guter Tipp.
Wie bereits geschrieben hab‘ ich von den Guzzis noch so gar keine Ahnung.
Aber das wird sich ändern!! :rockout:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Lisbeth hat geschrieben: 26. Dez 2024 Aber das wird sich ändern!! :rockout:
Du hast die Backen aber wieder ziemlich voll... tappingfoot
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Die Teile sehen erst mal richtig aus. Es fehlen die Befestigungsmuttern und die Sicherungsbleche (siehe Abbildung im WHB). Ist aber gut möglich, dass für den Zahnriemensatz die originalen Teile verwendet wurden. Die Kurbelwellenmutter ist eine Nutmutter, dafür brauchst Du einen speziellen Schlüssel, entweder kaufen (teuer), aus einer alten passenden Nuss oder einem Rohrsteckschlüssel rausflexen/feilen oder ausleihen (z.B. bei mir). Außerdem ist ein Blockierwerkzeug erforderlich, kann man einfach aus einem Flacheisen und 3 Schrauben bauen. Abbildung ist im WHB. Ich fahre den preiswerten Stucchi Spanner, gibt Stimmen, die behaupten, der spannt zu stark und stresst das Ölpumpenlager. Kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, nach über 100.000 km im LM 3 Motor sah der noch fast neuwertig aus und die Ölpumpe hatte keinen Schaden genommen. Hätte ich nicht für den LM 4 Motor einen neuen besorgt hätte ich den nochmal verbaut. Ach ja, der Motor muss für diese Arbeiten nicht raus, nur Motor unterbauen, weil der Befestigungsbolzen vorne raus muss.
Weiterhin noch viel Spaß beim Schrauben.
Gruß aus de Palz
Werner
Palzwerk
Nur die ersten 20 Jahre mit ner Guzzi sind hart, dann geht's :grinsen1:
Manni, Du machst das schon :rockout:
Gruß aus de Palz
Werner
KlausB
Motorrad:: Honda XBR 500S, 1988 - verkauft-
Moto Guzzi V50 Monza, 1981 -verkauft-
Honda GB 500 Clubman, 1990
Honda CB 750 SevenFifty, 2000
Moto Guzzi T3, 1976
Beitrag von KlausB »
Und zum Ausbau des Rotors der Lima brauchst du ein Abziehwerkzeug.
Gruß Klaus
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ob ich noch Kleinteile für den Rückbau benötige, werde ich sehen, wenn ich das Dingen öffne.
Vielleicht hab‘ ich ja Glück und die Teile wurden wieder verbaut.
Ansonsten war bei der Guzzi noch eine kleine Kiste mit Eisenwaren dabei. Auch die werde ich mal genauer inspizieren.
Den Nutmutternschlüssel schaue ich mir mal an. Sollte ich da nicht weiterkommen, würde ich ihn sehr gerne von Dir ausleihen.
Danke Dir für das Angebot!👍
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Palzwerk hat geschrieben: 26. Dez 2024 Manni, Du machst das schon :rockout:
Das glaub‘ ich auch.
Nach der ersten Grotte kann mich nix mehr abschrecken.
Und eigentlich ist die Guzzi ja auch gar keine Grotte. Hoffentlich!!!! :grinsen1:
GUZZI
Moto Guzzi SP 3
Yamaha TDM 850
Beitrag von GUZZI »
Und schau nach dem Mitnehmer Keil der Ölpumpe der das Zahnrad antreibt. Geht gerne bei der Montage verloren
Zurück zu „Moto Guzzi“
