Moin Freddy,
die Elektrik baue ich wahrscheinlich direkt unterm Sitz wo der Tank ansetzt.
Die Batterie wollte ich hinten unterm Sitz verbauen, nur dazu Suche ich noch eine passende Batterie die auch leistungsstark genug ist.
SirToby hier aus dem Forum soll viel Erfahrung mit lifepo4 Batterien haben, ich habe ihn mal geschrieben, mal schauen was da möglich ist.
TwinGruß,
Ruben
Honda» CB400N Bullitt
- Truckfighter
- Motorrad:: Honda , CB 900 Bol d'Or , Bj.83
Re: Noch eine CB400
Moin!
Ja von dieser sagenumwobenen Batterie hab ich auch schon einiges gehört bzw. hier im Forum gelesen !
Die ist anscheinend unschlagbar ...
Ich selbst hab schon eine Gelbatterie ,muss dann wohl mit etwas mehr platz dafür planen .
Weiterhin maximalen Erfolg bei der Sache
Freddy
Freddy
Re: Noch eine CB400
coole Tanklackierung!
Grüße, Richie
Grüße, Richie
- rubystern
- Motorrad:: Honda CB400N (1979)
Triumph Thunderbird 900 (2001)
Re: Noch eine CB400
Also die kleinste Gel hab ich von Bosch gefunden, die ist dann 70mm hoch, nur ein Tipp.
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: Noch eine CB400
Gud`n,
Auspuff ist toll geworden, hast du noch den Sammler verbaut und welche Endtöpfe sind das denn ?
was leistet denn die kleine Gel Batterie ?
- rubystern
Re: Noch eine CB400
Die Gel leistet 12v und 12 ah. Bosch YT12B-BS
Aber ich werde mir die Ultrabatt Multimighty holen. Die ist kompaketer und KingToby sagt das die warscheinlich reichen wird.
Die hat nur 30mm.
Die Töpfe habe ich von USbikepartsgermany heißen einfach nur Tapered.
Habe schon ein TÜV gefunden der mir die einträgt.
Der Sammler ist verbaut, ja. Ich habe irgendwo gelesen oder gehört das ich ohne Sammler mit Leistungsverluste rechnen muss, und das muss ja nicht sein
Die hat nur 30mm.
- rubystern
Re: CB400N Bullitt
Weiter geht's an der Bullitt!!!
Bis auf die Elektrik nun mal alles dran.
- Kuwahades
Re: CB400N Bullitt
finds gut
ein Stummellenker wäre natürlich noch das i Tüppchelchen
- rubystern
Re: CB400N Bullitt
Ja da war ich Auch am überlegen. Aber mir hatte es der Clubman lenker von LSL angetan. Sehr bequem zu fahren und sieht trotzdem nach caferacer aus. Also bestellt.
Danach ist mir aufgefallen das der cb400n lenker genau die gleiche Form hat. Also lenker umgedreht und fertig.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
- Kuwahades
Re: CB400N Bullitt
ja der Lenker ist auch voll gut
ich glaube was mich ein klein wenig stört ist noch die Tacho-Drehzahlmesser Einheit.
Die tiefer und die Linie wäre perfekt.
Lässt sich aber schwer umsetzen denke ich mal ?!
