Gud`n Wiggal,
hier gibts schöne
http://www.kc-engineering.de/kid-42-Gasgriffe.html
Gruß Karsten
Honda» "Wiggals CB250"
- MunichCafeRacer
- Motorrad:: CB 250G, CB250K, CB450K0
Re: AW: "Wiggals CB250"
Grias de Karsten,Kuwahades hat geschrieben:Gud`n Wiggal,
hier gibts schöne
Gruß Karsten
da war ich auch schonmal, auf der Seite.
Werd ich mich nochmal da umsehen.
Was für eine Art hast du dort genommen? Da gibts ja soviele unterschiedliche geschlossen, offen, nachoben-, nachunten geöffnet...
Ich find den recht gut:
http://www.kc-engineering.de/aid-309-Do ... br-br.html
Gruß da Wiggal
- Kuwahades
- Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: "Wiggals CB250"
den Domino habe ich auch
Aber noch nicht verbaut, weil ich mir da noch andere Gaszüge für basteln muss
und ich muss erstmal an den Tank ran.
Der muss lackiert werden, sonst rostet der
- MunichCafeRacer
Soo ich bin am ausrasten!!!
Nach zwei Monaten sagt mir der Motoren Intstandsetzer, das es sich nicht lohnen würde den "festen" Motor zum laufen zubringen. Und das sagt mir der Zipfel nach 2 Monaten.
Jetzt Ich natürlich gleich in die Werkstatt zur anderen CB250G, Ölwechsel, Benzin rein, Tank leckt Suppe am Boden, Anderen Tank drauf, Benzinleitung bricht, wieder Suppe am Boden, Kippe ins Maul, halb am Ausrasten, Neue Benzinleitungen gelegt, Benzin rein, Batterie angeklemmt, gekickt wie ein Ochse, Zündkerzen (Vorher gereinigt und Funke geprüft) pfurz trocken!
So nun hab ich den Gaser raus und will Ihn die Tage mal reinigen.
Jetzt meine Frage an Euch.
Wie soll ich am besten vorgehen?
Kompression passt halt auch und Elektrik auch.
Will euch dem Motoren Zerlegen ausm Weg gehen...
Brauch echt nen Rat.
Plan ist:
Motor zum laufen bringen, strahlen, in den anderen Rahmen einbauen, fertischhhh...
Danke schon mal!
Gruß da Wiggal
Plan ist:
Danke schon mal!
Gruß da Wiggal
- MunichCafeRacer
Motor ist nun zur Hälfte komplett Überholt, alles neu. Jetzt kommt noch der Zyl. zum honen und dann gehts am Rahmen weiter!
To do am Rahmen:
-Fußrastenhalterung schweißen
-Blinkerhalter schweißen
-Schutzblech Hinten neu aus Edelstahl kanten.
-Sitzbankhalterung und Elektrikfach mit Zündschloß
So nun eine Frage bezüglich der Stromquelle, ich will LiFePo's verbauen, doch ich weiß nicht wie Ah ich benötige, ich wollte den Anlasser demontieren, sprich, es wird gekickt.
Was denkt ihr reichen 6-8Ah ?
Hier noch ein Schnappschuss aus der Werkstatt, vom Kurbelgehäuse:)
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
To do am Rahmen:
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Re: "Wiggals CB250"
Bei LifePo's mit 6-8Ah kannst Du auch den Anlasser drin lassen. Ohne reicht dicke die Hälfte.
- MunichCafeRacer
Okay super Danke!:)igel hat geschrieben:Bei LifePo's mit 6-8Ah kannst Du auch den Anlasser drin lassen. Ohne reicht dicke die Hälfte.
Gruß da Wiggal
- MunichCafeRacer
Mal wieder was von mir, Vergaser sind fertig.
Ultraschall gereinigt und neu bedüst.
Als nächstes kommen die Trommelbremsen zum lackieren.
Schönen Abend!
Da Wiggal
Schönen Abend!
Da Wiggal
- MunichCafeRacer
Re: "Wiggals CB250"
So dalla,
endliche wieder Werkstatt Zeit!
Hoffe ihr habt alle den Sommer Unfallfrei überstanden.
Also ich bin jetzt gerade am zusammen bauen der CB250G
Jetzt wollte ich offene Trichter verbauen, nun stellt sich mir die Frage welche Bedüsung bzw. was ich dafür alles verändern muss.
Weiß jemand wo ich qualitativ hochwertige Trichter für die 250er herbekomm, in der Bucht finde ich nur Müll.
Desweitern hab ich zur Zeit bammel bei meiner hinteren Rad aufhängung.
Wie viele Federweg ist Min. bzw. was meint ihr braucht man unbedingt an Federweg?
Measse scho mal da Wiggal.
- MunichCafeRacer
Re: "Wiggals CB250"
Keiner Tipps für mich?
Auch zwegs Ansaugtrichter finde da keine direkt für meinen Vergaser, hab den Ansaugdurchmesser jetzt mal gemessen sind 48mm
Kann ich dann theoretisch einen M48 hernehmen, passt der? :/
Hier ist ein interessanter Artikel, den ich bei eBay entdeckt habe: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 96&alt=web
Da Wiggal
Da Wiggal
