Yamaha» XV750 SE goes Cafe Racer
Re: Yamaha XV750 SE goes Cafe Racer
Ach, ich fahre einmal 19-19 und einmal 19-18. Optisch trotzdem weit weg vom Chopper, da würde eher das 15er Hinterrad für sorgen :oldtimer:
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Beitrag von stj »
Moin moin,
hab hinten 15" und vorne 18" drauf.
am Reifendurchmesser machts 2 oder 3mm aus.
gruß
Thomas
Hebber
Motorrad:: Yamaha Xv 750 SE Bobber in Planung
Beitrag von Hebber »
da fault dir nix mehr weg. Du mußt einfach nicht mehr schauen das du deine verchromten Stahlspeichen ständig sauberhälst...
aber wenn nagelneue Chrom-Speichen da sind würde ich nicht nach Edelstahl-Speichen suchen. Streng nach einem alten schottischen Kochrezept: Man nehme was man hat ...
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
wunderschöne Bilder.... .daumen-h1:
Vespano
Motorrad:: Yamaha XV 750
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
Beitrag von Vespano »
Genau! Vorallem "als Schwabe, spart man gern!" :grinsen1:
Felgen und Naben gehen Montag zum strahlen und auch direkt zum pulvern! Hab jetzt noch einen offenen Punkt, hab mir Gedanken wegen der Gabel gemacht, die muss irgendwie kürzer werden! 5cm durchschieben ist natürlich machbar, aber dass reicht noch nicht aus. Habe jetzt die Gabel mal zerlegt und mir Gedanken gemacht, wie man das Problem lösen könnte.
Lösung 1: Oben 5cm kürzen und die Nut für den Sicherrungsring tiefer setzten und die Feder natürlich auch kürzen.
Lösung 2: Den unteren Anschlag der Gabel durch eine Distanz verlänger, so kann die Gabel nicht mehr ganz ausfedern, allerdings müsste man dann die Feder auch ändern, damit die Kiste nicht das springen anfängt. :?
irgendwie muss ich die Geometrie vom Standley erreichen, da passt die Länge der Gabel einfach super! Übrigend hinten 15 Zoll und vorne auch 18 Zoll
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
So der Rahmen kommt nächste Woche vom Pulverbeschichten :jump:
zwischendurch mal wieder eine kleine Herausforderung suchen, "wieso einfach wenns auch aufwendig geht", das originale Federbein soll durch ein etwas peppigeres von einer Triumph Tiger ersetzt werden, um den Längenunterschied auszugleichen muss ich wohl noch einen Adapter fräsen.
Das Thema mit der Gabel klärt sich wohl morgen, ob ich diese abdrehen kann. :?
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Pass auf die Freigängigkeit des Vorderrades beim Einfedern auf. Siehe meine Erfahrung beim Umbau.... :roll:
Ride on!
Marcus
Vespano
Honda Cx500
Vespa GS/VBB/Sprint
:grinsen1: ich werds nicht gleich übertreiben, will letztendlich meine Gabel dann nicht wieder verlängern müssen :unbekannt:
Die Gabel soll nur 5cm kürzer werden, eben genau die Länge die sonst oben durchgeschoben wird :salute:
Zurück zu „XV“
