Seite 8 von 9
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 17. Apr 2015
von motosite
Das mit dem Spannungsregler hatte ich auch probiert, an Dauerstrom direkt von der Fz-Batterie.
Allerdings brach beim anlassen immer die Spannung für einen Moment zusammen, so dass der Tacho wieder resettet wurde.
Mit `nem extra-Akku als Puffer ging nicht, weil der Tacho 3V braucht und mit 2,4, bzw. 3,6 nicht funktioniert hat (gibt halt nur 1,2V-Zellen).
ich hab´s dann irgendwann aufegeben.
Aber wenn du ´ne Schaltung o.ä. hast, wäre es nett, wenn du sie hier einstellst.
Ich kann zwar löten, aber zum Schaltungen entwerfen reicht´s nicht.
Re: Fabi's XS 400
von EnJay
Über ne Schaltung würd ich mich auch freuen. Meine letzte Lösung hat funktioniert, aber scheinbar ist mit der wenn die Boardspannung weg war Strom von der Backup Batterie zurück geflossen. Abgeklemmt vom Motorrad hat die Batterie gehalten. Eingebaut war sie auf einmal nach kurzer Zeit leer :-(
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 19. Apr 2015
von Fabi1990
Eine großartige Schaltung is dafür nicht notwendig.
Ich habe einfach 2 Spannungsregler verwendet und ein paar Dioden, die das entladen des Pufferakkus verhindern.
Also Bordnetz mit erstem Spannungsregler passend für den Pufferakku reduziert.
Dann 2 Dioden und Pufferakku und 2. Spannungsregler parallel. Der 2 Spannungsregler reduziert dann passend für den Tacho und fertig.
Funktioniert bis jetzt problemlos.
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 26. Apr 2015
von Fabi1990
Ich habe heute erstmals eine Abgasmessung an meiner XS vorgenommen. Verwendet habe ich dabei das MTX-L Lamdatool von Innovate.
Auspuff: Sitos
Luftfilter K&N
Folgende Messwerte kamen dabei heraus (Werte bei betriebswarmem Motor)
Das MTX-L gibt das Verhältnis aus!
Standgas: 13,9 - 14,1
Leicht geöffnete Drosselklappe: 12,8 - 13,2
ca. halb geöffnete Drosselklappe: 12,8 - 13,4
Komplett geöffnete Drosselklappe: ca. 12 bei niedriger Drehzahl ab 5.000 Touren 10,7 - 10,9
Da ich sowas noch nie gemacht habe würde ich das Ganze folgendermaßen auswerten:
Ich würde die Hauptdüse eine Nummer verkleinern und erneut messen.
Was meint ihr zu den Messwerten?
Viele Grüße
Fabi
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 27. Apr 2015
von saflo
im Stand oder im Fahrbetrieb gemessen?
Stefan
...scheiß kleine Tasten - wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten !!!
Re: Fabi's XS 400
von Fabi1990
Standgas im Stand und der Rest im Fahrbetrieb.
Re: Fabi's XS 400
von saflo
Ja, Hauptdüse kleiner - den Rest musst Du erfahren - ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt oben raus
doch ein wenig zäh wird, weil zu fett. Leerlaufgemisch über die Gemischschraube ein wenig magerer.
Stefan
P.S.:meine Frage oben war ´n bisschen doof, aber man weiß ja nie :tease:
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 1. Aug 2015
von tr0y
Servus,
Sag mal was hast du mit dem Schlauch zur Motorentlüftung gemacht? Soll ja eigentlich an den Luftfilterstutzen, aber ich hab auch die kleinen Filter montiert und frage mich gerade, was ich mit dem Schlauch machen soll...
Danke & Grüße,
Julian
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 2. Aug 2015
von Fabi1990
Ich habe nen zusätzlichen Filter für die Gehäuseentlüftung verbaut.
Gab s damals bei Kickstarter.
Grüße Fabi
Re: Fabi's XS 400
Verfasst: 14. Apr 2016
von vos
Fabi1990 hat geschrieben:So, dieses Wochenende gings ein Stück weiter.
Hintere Stoßdämpfer wurden zerlegt und fürs polieren vorbereitet. Die Feder habe ich gestrahlt und später mit ein paar weiteren Teilen grundiert.
Moin, sag mal sind das die Serien Dämpfer? ich habe versucht meine auseinander zu nehmen aber das hat nicht so wirklich funktioniert, da ich nicht genau weiß wie die auseinander zu bauen sind. Ich habe den verdacht dass die obere Aufnahme abgeschraubt werden muss, da es so aussieht als würde diese mit einem Ring gekontert sein. Hat vielleicht jemand ein paar mehr Infos? Ich finde nicht wirklich viel im netz!
