Honda» Cafe Racer Umbau CB 125 K5
Appenzeller
Motorrad:: Honda CB 9oo F
Re: Honda» Cafe Racer Umbau CB 125 K5
Beitrag von Appenzeller »
Hatte ich auch bei einer CD 125 meiner Frau,die hatte über dem Schwimmer im Vergassergehäuse so eingepresste Düsen, die habe ich rausgezogen gereinigt inkl. Kanäle seitdem läuf sie einwandfrei. Obwohl ich den Vergasser natürlich vorher Ultraschall Gereinigt habe.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Jupp100 hat geschrieben: 3. Jun 2018
Bei den Kerzensteckern gibt es welche mit
Entstörwiderstand und eben ohne. Wenn
Du zB Kerzen von NGK montiert hast, achte
darauf, ob es BR.....
oder B......-Kerzen sind. Will sagen, ein Wider-
stand in entweder Kerzenstecker oder Zünd-
kerze reicht aus.
Hatte bei meinem Jawa-Gespann (mit Honda CB450N-Motor) auch entstörte NGK-Kerzen und entstörte Stecker drin. Das Anspringverhalten war damit nicht so dolle, habe dann auf Denso-Kerzen ohne Entstörwiderstand umgerüstet. Seitdem springt sie viel besser an (kann aber auch am wärmeren Wetter liegen).
Emil
Da kann ich mich Appenzeller nur anschließen.
Ultrageschallte Vergaser heißt nicht zwingend
saubere Vergaser. Faktoren wie Leistung und
verwendete Flüssigkeiten sollen da auch eine
Rolle spielen. Da wissen andere sicher Genaueres,
ich hab diesen Luxus nicht. :cry:
@ Emil
Man(n) könnte ja mal ausrechnen wie stark
die paar Ohm von Kerze + Stecker jeweils mit
Entstörwiderstand den Zündfunken schwächen,
aber ich bin leider zu faul. :wink:
:versteck:
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
1) sind die Schieber auch nicht vertauscht? War bei meiner 125er K5/6 anfangs so...!
2) die Kiste reagiert sehr sensibel auf Schwimmerstand (Reparaturbuchangabe ist falsch! Glaube es waren 21mm, müsste gucken) und sogar Länge der Benzinschläuche
3) Zündsystem ist auch super sensibel, lieber auf früher stellen, Stecker ohne Widerstand, ggf. Kerzen auch... und die Leitungen bis zu den Zündspulen (über das Zündschloss) möglichst gut machen.... die Lima ist insgesamt mist / schwach...
Besten Gruß
kannst auch mal im Honda-board.de gucken
