Benelli» Quattro 500 klassisch
(bis Baujahr 1975)
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Re: Benelli Quattro 500 klassisch
Beitrag von Norton »
Meine Erfahrung ist das bei zu großer HD bei vollgas ein stottern entsteht. So wie es bei dir der Fall ist. Ich hab dann schritt für schritt runter gedüst und nun läuft der eimer. Mal eine Frage, wie sehen denn die Kerzen aus?
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Kerzen sind im Moment schwarz verrußt.
Wenn sie ab 4500 Rpm stottert und bei leicht geöffneten choke 10000 rpm möglich sind, dann läuft sie jetzt zu mager.
Oder lieg ich jetzt falsch?
Kann ich vieleicht mit den Gemischschrauben dazu noch was einstellen?
Sollte ich die Gemischschraube etwas rausdrehen?
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin
nein damit liegst du richtig das kerzenbild kannste mal befragen wenn du mit warmen motor ne große runde drehst.
http://stevihonda.blogspot.de
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Alles klar.
Die schwarzen Kerzen kommen mit Sicherheit vom chokebetrieb
Eine große Runde zu fahren ist mir leider nicht möglich da ich kein Kennzeichen habe.
Somit sagt mir momentan das zündkerzenbild nich viel.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Weiß jemand auswendig die Maße vom geschloßenem und vom geöffnetem Zustand der Schwimmer beim Honda CB500 Four Vergaser?
Moin !
Wenn ich mich recht erinnere,
dann sollte der Schwimmerstand 26mm haben.
Maße geöffnet und geschlossen gibt es nicht.
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
So hab mal die Deckel der Schwimmerkammer abgeschraubt und nachgemessen.
2 Fragen bevor ich weiter arbeite.
1. Stelle ich den Schwimmerstand ein indem ich die rot makierten Winkel verändere?
2. Messe ich so richtig? Ich habe hier über 29mm gemessen, das würde ja heissen das ich viel zu weit darüber bin .
Hallo Dope,
nein, Du musst die Zungen links neben deiner Markierung, auf die die Schwimmernadelventile aufgehängt werden, verstellen.
Bei den Vergasern der Big wird gemessen mit auf dem Kopf stehenden Gasern und mit den Fingern leicht angehobenen Schwimmern. Wenn das Nadelventil schließt sollen die Schwimmer-Oberkanten dann mit der Schwimmerkammer-Deckeldichtung fluchten. Kann aber sein, daß bei den Benelli- bzw. den Honda-Gasern anders gemessen werden muß. Aber verstellt werden muß die o.g. Zunge. Zur Meß-Methode kommen aber sicher noch bessere Tips ...
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Sicher`?
Diese Zungen?
Wie kann ich den diese verstellen?
fennek
Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
BMW R100GS PD 1991
Yamaha XT600Z Tenere 1987
BMW R1200GS 2010
Yamaha XT660Z Tenere 2008
Beitrag von fennek »
Das Mass sollte da gemessen werden, wenn das Nadelventil zumacht. Anstatt Benzin, mit dem Mund reinblasen (extra Schlauch legen). Schwimmer hochdrücken, bist keine Luft mehr kommt (Ventil schliesst). Da muss das Mass stimmen. Bieg nicht soviel rum, meistens stimmt es so wie es ist. Und ja, an dieser Zunge müsstest Du biegen, aber ich bin fast sicher, das Mass ist OK, oder hast Du was verstellt?
Zurück zu „Klassiker“
