Reifen habe ich mir mittlerweile noch mal welche von Avon bestellt, da die wohl ein ganzes Stück schmaler bauen sollen als die Contis bei annähernd gleicher Höhe. Das Profil sieht sowieso super aus. Es kam auch innerhalb von zwei Tagen eine Lieferung, allerdings war das ein Quadreifen, anstatt zwei Motorradreifen
Der Händler war telefonisch nicht erreichbar und auf die online-Reklamation kam noch keine Reaktion - nun gut, warten wir den morgigen Tag mal ab.
Allen Fehllieferungen zum Trotz, gibt es ja immer noch genug zu tun. Die Fassung des Scheinwerfers hatte billige, aufgecrimpte Kontakte und auch der Massekontakt war nicht gesteckt, sondern aufgecrimpt. Zu allem Unglück hielten auch die Stecker nicht in den Kupplungen, was gerade beim Scheinwerfer tödlich ist (bis zu 6A Strom)! Die Farben passten natürlich nicht und insgesamt war das alles nicht so das Wahre. Gleiches galt für das Stand- und das Rücklicht, wenngleich original Lucas (auch da taugen die Leitungen und Kontakte nicht viel!).
Ich hatte zum Glück noch eine alte Fassung für den Scheinwerfer, aber die Kontakte waren nicht zu verwenden, da aufgepresst. Der Rest war aber gut und ich habe mir etwas Messing besorgt und angefangen zu drehen:
Das Ergebnis:
Eigentlich wollte ich die Teile galvanisch verzinnen, die Lösung war aber nicht mehr gut und nach über einem Tag habe ich es aufgegeben und einfach mit Zinn und Lötkolben verzinnt. Sieht scheußlich aus, aber es ist erst mal Material drauf ;)
Die Teile habe ich dann erhitzt und überschüssiges Material mit einer feinen Messingbürste entfernt, bis nur noch eine dünne Schicht übrig war. Danach noch die passenden Kabel vorbereiten und verlöten.
Hier mal ein Vergleich der Rücklichtkontakte:
Selbiges vom Scheinwerfer:
Die "neuen" Fassungen, fertig für den Einbau. Deutlich besser als vorher:
So langsam wird's und ich hoffe, der Rest kommt auch noch
