In erster Linie sind das 6cm, die das Ritzel jetzt weiter vom Drehpunkt Schwinge entfernt ist.
Nicht wirklich. Beide Motoren haben von Mitte vordere Halterung bis Mitte Ritzel 300mm.
Hinter dem Ritzel erfolgte die Änderung.
Es macht by the way mehr Sinn das Motorrad erstmal mit gehefteten Rahmen zusammenzubauen.
Danach alles zerlegen, durchschweißen, Lacken und zusammenbauen.
Genau so wird es auch gemacht. Alles andere wäre Quatsch. Insbesondere da, wie von dir erwähnt, noch einiges an Haltern nötig ist, die ich aber erst zeichnen kann, wenn der Rahmen soweit geheftet ist
HybridRacer MK1 |
3D-Druck & 3D-Design
Modified Katana Frame | GSX Engine | K&N Air Filters | R1200R Tank Flares | Boyer Ignition
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
