Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
grumbern hat geschrieben: 20. Jun 2021Hat der MK3?
Der passt in eine 20er Spannzange.
Schinder hat geschrieben: 20. Jun 2021
sven hat geschrieben: 20. Jun 2021 Ah, und die indische Lösung [...]
Andreas ... nix für ungut, aber DER war schon gut.
Naja, wo er Recht hat... Die basteln dort schon recht abenteuerlich. Der Deckel ist ja auch aus irgendeiner Hinterhofgießerei, da bekommt man eben so Zeug. Original findet man die aber ganz schlecht und wenn, dann kosten die mehr, als der ganze Motor.
Also Nachbau kaufen, montieren, herzlich lachen und wenn man wieder aufhören kann, mit dem Kopf zu schütteln, nacharbeiten, bis er passt. :zunge:
...erzähl nicht so etwas, das macht mir Angst... :(
Wieso? Die Engländer sind eigentlich ganz solide, ebenso die Teile, die direkt von RE kommen. Aber das Zubehör, uiuiui...
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Vom 4 Rad Hobby her sage ich immer:" wer Fiat fährt will leiden...."
Und ich darf das als überzeugter Fiat Fahrer.😉😂
Bei Motorrädern könnte man ja Fiat durch Engländer ersetzen?!
zippotech hat geschrieben: 21. Jun 2021 Bei Motorrädern könnte man ja Fiat durch Engländer ersetzen?!
Dann wären die titelverteidigenden Italiener aber traurig ... :o
Ja, ich glaube auch, Italiener ist schlimmer :mrgreen:
Wie gesagt: Engländer sind solide, wenn auch teilweise etwas grobschlächtig (verglichen mit deutschen Fabrikaten dieser Zeit). Die Probleme, die sich ergeben, sind eher der Teilebschaffung und längst überholten Normen geschuldet.
Hier mal die bisherigen Ergebnisse.
Die nachgearbeitete Naht am Benzinhahn:
Jede Menge Schweißnaht:
Und auch das fehlende Eck ist wieder da:
Wie man sieht, kocht da noch einiges an Schleifwachs heraus. Eigentlich hätte ich alles noch mal gründlich abschleifen müssen, aber ich will nicht mehr Material entfernen, als dringend nötig. Da die Nähte größtenteils sowieso abgeschliffen werden, wird die schlechte Oberfläche nicht weiter stören.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Kurz gesagt, ich sehe - das wird!
Zuversichtliche Grüße vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Es ist an der Zeit, das Rätsel um die vordere Tankbefestigung zu lüften.
Zum einen wollte ich eine ähnliche Aufhängung wie im Original, also durch Gummi entkoppelt, aber mit deutlich größerer Auflage. Original ist das ja nur ein dünnes Röhrchen, was für Stahltanks ok ist, aber sich in das Alu wohl recht schnell einarbeiten und locker werden würde. Also habe ich aus Aluminium zwei Buchsen mit großem Bund gedreht, eine mit Innen- und eine mit Außengewinde. So kann man beide zusammenschrauben und hat die Möglichkeit, großzügig Dämmmaterial dazwischen unterzubringen. In diesem Fall sind das Scheibchen, die ich aus Moosgummi geschnitten und auf der Drehmaschine in Form geschliffen habe:
Montiert sieht das dann so aus:
Und jetzt werden mich die Freunde alter italienischer Rennräder wohl hassen, aber für die Befestigung habe ich eine hübsche Campagnolo Schnellspannerachse gekürzt. So kann man die Verbindung völlig ohne Werkzeug lösen und erhält doch einen festen und sicheren Sitz:
Da das natürlich nur dann Sinn ergibt, wenn auch der Benzinschlauch schnell und unkompliziert entfernt werden kann, habe ich dafür einen Schweißgasanschluss zweckentfremdet. Der besitzt ebenfalls ein 1/4" Rohrgewinde und eine praktische Rändelmutter. Ob der integrierte O-Ring das Benzin verkraftet, mus sich zeigen:
Der Anschluss wird noch etwas gekürzt, man muss es ja nicht übertreiben!
Hallo Andreas,
ich tüftele für die 400-er Roadster-GN mit dem 250-er Tank gerade an etwas Ähnlichem. Verlegung der Bolzen für die Gummilager unter Beibehaltung der Originalen. Die Gedanken sind schon fortgeschritten, aber noch nicht ganz ausgereift. Die kleine Rüttelplatte wird alles nicht gummigelagerte unweigerlich zerstören ...
Bei Dir sieht das schon wunderbar durchdacht und - verzeih den modernen Ausdruck - stylisch aus!
Zurück zu „Sonstige“
