Wie groß sind denn die Bohrungen für die Kerbnägel? 3 mm hätte ich welche.
...Sollen das echte Kerbnägel sein oder möchtest du sie lieber mit solchen Clipsen befestigen?
Royal Enfield» - Indian Chief
Re: Royal Enfield» - Indian Chief
Ich weiß nicht genau, wie das mal war. Die Bohrungen sind ~1/16", also 1,6mm. Ich denke, Kerbnägel alleine würden im Blech nicht gescheit halten und wollte so was zur Befestigung nehmen.
Dann nimm doch einfach 2 mm Halbrundnieten und mach sie mit den Klemmscheiben fest.
...Da kannst Du Dir dann aussuchen, ob Du lieber Messing oder Alu nimmst. Beides kann man polieren.
Jou, das war mein Vorhaben. Ich denke, ich nehme Alu
- sven1
"Gewinde" im Nietschaft nicht vergessen, sonst machen die sich wieder auf den Weg (aber wem sage ich das?)
Wenn die Dinger richtig passen, dann ziehst Du die nicht mehr runter, ohne dabei "Gewinde" ins Alu zu schneiden.
...Zum Befestigen brauchst Du das bei weichen Alunieten nicht.
Hallo Andreas,
ist ja mal ein beeindruckender Aufbau.
Absolut TOP ich gratuliere dazu.
Gruß Peter
Gruß Peter
Noch ist er nicht fertig, aber ich arbeite dran
@Sven: Ne, natürlich der 30.3., also hau rein!
Gestern habe ich noch die Abdeckung des Seitenständers hergestellt und montiert.
Dazu erst mal ein passendes Stück aus einem Rest VA-Blech ausgeschnitten:
Das dann mit einem Rundhammer etwas ausgebeult:
Auf die Drehmaschine gespannt und rund gedreht:
Und danach noch montiert. Leider ist beim Einsetzen und Verstemmen der Lack etwas abgeplatzt
Die Rahmennummer war auch nicht wirklich sichtbar, weil mein Lackierer die eingegossene Teilenummer fälschlicher Weise für die Rahmennummer gehalten und die eigentliche überlackiert hat
Also habe ich die wieder freigelegt, den Operationsbereich abgedeckt und lackiert:
Die Übergänge am Rand müssen noch etwas beipoliert werden, ansonsten finde ich es recht unauffällig
Jetzt kann auch der Tank final drauf.
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Die Spannvorrichtung für das Blech merk ich mir
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Ja, war aber sehr improvisiert und ich konnte nur seeeeehr wenig zustellen. Idealer Weise hätte man da noch etwas griffiges beigelegt, oder die Klötzchen etwas in Form gebracht, aber das war mir dann doch etwas zu viel Bohai für so eine Lapalie
Inspiriert wurde das übrigens vom Blechdrücken. Dort wird das so ähnlich gemacht, wobei ich glaube, dass die Spannstöcke dort federbelastet sind?!
