Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Mittlerweile habe ich auch den Ring der Kettenblattlagerung repariert.
Zuerst habe ich den abgerissenen Bolzen ausgebohrt (auf der Drehmaschine geht das prima) und anschließend einen neuen eingelötet:
Es stellte sich heraus, dass die durch längere ersetzten Stehbolzen der Primärgehäusebefestigung genau passen. Noch eine Behandlung mit Glasperlen und Lack und der Ring kann wieder verbaut werden:
Außerdem habe ich auch das abgerissene Stück aus der Mutter gebohrt. Wer schon immer wissen wollte, wie so ein ordentlich ausgebohrtes Gewinde aussieht, bitte sehr :D
Und heute habe ich dann auch die Sitzbank angefangen:
Gefällt mir schon gut. Jetzt noch die Kanten umlegen und Befestigungspunkte anbringen.
Hallo Andreas,
mir gefällt's auch! Sogar sehr!
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Ich staune mal wieder, Andreas!
Die Sitzschale hast Du angepasst bzw. bist Du schon "probe" gesessen oder bist Du erstmal nur dem Rahmen und der Linie gefolgt?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Erst mal muss die Sitzschale passen. So blank ergibt das eine eigenartige Sitzposition. Die Schale ist eher frontlastig, die Fußrasten mehr gen Heck und der Lenker hoch. Dürfte von außen betrachtet etwas "homo" aussehen :lachen1:
Aber die eigentliche Anpassung erfolgt dann erstens über das Polster, zweitens wird das ja eher kein Sitz-Motorrad. ;)
Habe das Hinterrad jetzt auch fertig, natürlich mit dem reparierten Ring:
Für den Sitz habe ich einen weiteren Bügel hergestellt und an den Heckrahmen geschweißt, ganz im Josefsson-Stil :cool:
Dort habe ich vier zuvor gefertigte Aluklötzchen verschraubt:
Diese dann passend zur Sitzgrundplatte geschliffen und mit dieser verschweißt:
Ggf. werde ich die Seiten auch noch verschweißen, einfach für's gute Gewissen. Man kommt aber sehr schlecht an die Kehle, was das Schweißen deutlich erschwert.
Lass es so. Das hält.
...du Fliegengewicht, bei mir könnte ich den Pessimismus noch nachvollziehen :cry:
...mal sehen ob ich es bis Ende der Woche noch schaffe vorbei zu schauen.
Ein Punkt, den ich nicht beachtet hatte und der noch aufgetaucht war, war die Eingangswelle des Getriebes. Mein Getriebe ist wohl von einer 500er Twin, weshalb die Welle ein ganzes Stück länger ist. Das fiel mir aber erst beim Versuch auf, die Kupplung zu montieren. Am Stab sieht man die Länge der verbauten Welle, die im Bild ist eine indische:
Die indische Eingangswelle hatte ich noch liegen, Hersteller unbekannt. Im Nachhinein muss ich sagen: Nur noch Erstausrüster, das No-Name Zeug ist echt übel hinsichtlich der passgenauigkeit!
Aber ungeachtet dessen, haben die indischen Wellen ein metrisches Lager, die englischen ein zölliges. Am Getriebe selbst wollte ich aber nichts ändern. Also war der Plan, "einfach" den lagersitz der Welle anzupassen. Von 17mm auf 5/8".
Also erst mal ausrichten:
Das Abdrehen funktionierte bis kurz vor Schluss wunderbar, dann wollte es aber nicht mehr. Die Welle war wohl zu hart und der Materialabtrag nicht mehr dosierbar. Außerdem war ein Teil der Welle schon auf Maß, etwas versetzt noch 1/10 darüber! Was tut man also in seiner Not? Man improvisiert!
Die hohen Stellen sind eindeutig zu erkennen:
BItte nicht steinigen! Stolz bin ich auf diese Lösung nicht, aber es hat funktioneirt :lachen1:
Maß kontrolliert und für gut befunden:
In der Länge musste ich den Sitz auch noch erweitern, außerdem das Keilprofil da es viel zu eng war. Der Kupplungskorb ging auch nur mit reichlich Überredung drauf.. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe einfach, es zerlegt sich nicht alles :roll:
P.S.: Supportschleifer steht auf der To-Do-Liste.
trinentreiber
Beitrag von trinentreiber »
Warum steinigen? Wenn Du wüßtest, wie in einigen Werkstätten gearbeitet wird. Ich habe lange Jahre als Werkzeugmacher in einer Metallverpackungsfirma gearbeitet, in der Dreherei gab es damals ganz ähnliche Provisorien zum nachschleifen von Matritzen.
Außerdem zählt nur das Ergebniss, und nicht der Weg, wie es erziehlt wurde.
Vor Deinen Fähigkeiten ziehe ich meinen Hut, wenn ich nur die Hälfte von dem leisten könnte, was Du machst, währe ich froh.
Gruß Karsten
Albert Einstein
ManniP
Beitrag von ManniP »
Das war aber jetzt "fishing for compliments". Geniale Lösung! :respekt: OK, statt der Schraubzwinge hättest du eine Halterung bauen können, die einerseits in das Schnellspannfutter passt und auf der anderen Seite den Dremel aufnimmt :versteck:
In Vorfreude auf die nächsten Episoden grüßt
ManniP
Zurück zu „Sonstige“
