Verfasst: 7. Dez 2015
Was soll das denn heißen!didi69 hat geschrieben:bin durch Zufall auf diesen Fred gestoßen weil ich nur kontrollieren wollte was Jupp wieder von sich gibt...![]()
Das Forum für Petrolheads, Garagenschrauber, Ölfinger, Frickelracer und Alteisentreiber
https://www.caferacer-forum.de/
Die Karre hat wirklich einen super schlanken Arsch, sehr geil! Das machst Du aber mit dem klobigen Kennzeichenhalter leider wieder zunichte.Zetti hat geschrieben:Also ich würde es umdrehen und zur Not dann oben abkleben wenn es überhaupt nötig ist.Dope hat geschrieben:Nein, ist leider nicht möglich da das Rücklicht auf der Unterseite hell ist (Kennzeichenbeleuchtung)theTon~ hat geschrieben:
Hast Du ml getestet, das Rücklicht um 180° zu drehen? Könnte evtl. ganz gut passen.
Als Kennzeichen Beleuchtung kannst du es eh vergessen, da das Kennzeichen zu weit hinter dem Rücklicht steht und somit nicht ausgeleuchtet wird. Da macht evtl. der TÜV nicht mit.![]()
Außerdem hat dein KZH doch auch schon einen Halter für eine kleine Led KZ Beleuchtung. Die würde ich dann nutzen.
Das ist richtig, genau den hab ich auch verbaut. Blinkerhalter sind integriert.Schau mal hiertheTon~ hat geschrieben: Den gibt es in drei verschiedenen Versionen, die sich eigentlich nur in der Befestigungsplatte unterscheiden. Glaube ich zumindest...
