Honda» diddis güllepumpe
explorer
Motorrad:: honda cx 500, baujahr 81
Re: diddis güllepumpe
Beitrag von explorer »
umbau auf eine scheibe fällt aus. da ist mir der aufwand zu hoch. einfach andere scheiben, die besser aussehen. das letztere bild von dir, die sehn schon gut aus.
    gruss diddi :mrgreen:
    normale Menschen machen mir Angst :wink:
    verkaufe diddis güllepumpe CX 500 Caferacer
    Ich wusste bisher noch nicht, dass man Bremsen nach dem Aussehen kauft. :roll:
    explorer
    aussehen ist doch das wichtigste, heut zu tage.
      Kleider machen Leute, sagt man. Viel wichtiger sind aber doch die inneren Werte. :wink:
      Das sind jedenfalls die Scheiben der CB 1100F Super Boldor, wie sie auch auf der CX Turbo verbaut sind. Passen zu den 30er oder 32er Doppelkolbensätteln.
      Du musst nur aufpassen, dass Du die Sättel komplett mit Halter bekommst. Die Halter sind einzeln sehr schwer zu bekommen. Und es dürfen nicht die von der Gabel mit AntiDive sein.
      explorer
      hi leute, ich hab ein kleines problem. nach dem ich den motor rausgenommen habe, stellte ich fest, das am cdi impulser, der dichtgummi, sich aufgeöst hat. ich rede vom gummi, der die kabeldurchführung abdichten soll.
      vielleicht könnt ihr helfen.
        Das mit dem Gummi ist normal. 35 Jahre und heiße Öldämpfe von innen hinterlassen halt ihre Spuren.
        ...Was hast Du eigentlich vor? Willst Du den Deckel runter machen? Dann bau doch gleich einen NEC-Stator mit 250 statt nur 180 Watt Ladeleistung ein und rüste das Moped mit ner Ignitech nach.
        Dann kannst Du auch gleich die ganze Kabelwurst nach oben verschlanken, denn Du brauchst neben den 3 gelben Strippen von den Ladespulen nur noch zwei von den Impulsgebern.
        Das ganze Gelärch unter dem Blechdeckel kannst Du dann auch noch ersatzlos raus schmeißen. :wink:
        explorer
        ich will den motor säubern. trockeneis strahlen lassen.
        natürlich hast du recht, auf ignitech umrüsten. werd ich machen. danke
          Ich würde, wie schon gesagt, nicht nur auf Igni umrüsten, sondaren auch dem LiMaStator durch einen NEC-Stator ersetzen.
          ...Wenn, dann gleich richtig. :wink:
          explorer
          danke mein freund. kannst du mir bitte einen link dafür geben. ich bin nicht der electroniker. ich würde es gern tun. ich hab die ganze cx auseinander gepflückt und daran soll es dann auch nicht scheitern.
          die igni bekomm ich nur über die tschechen?
            explorer hat geschrieben:die igni bekomm ich nur über die tschechen?
            Nein, wenn Du mich ganz lieb drum bittest, bekommst Du die auch hier im Forum. Genau so, wie den Stator.
            Den Rest erzähl ich Dir in einer PN.
            Zurück zu „CX“
