Seite 9 von 11
Re: Suzuki» 83' GN 250 zum...
Verfasst: 4. Mai 2018
von TheRealWolf
auf der Fahrt zur Arbeit war Das Motorrad auf einen Schlag aus. Komplett aus, Motor, Licht, alles. An welcher Stelle ist Ursachenforschung angesagt?. Vorher lief sie einwandfrei, keine Aussetzer, Batterie in Ordnung... Als ob ich die Zündung ausgeschaltet hätte.
Etwas ratlose Grüße, Wolf
von sponk
Moinsen,
Vll hat sich ein Kabel an deinem Zündschloss oder der Batterie losvibriert. Gerade im oberen Drehzahlbereich ruckelt sie ja schon ein wenig die Gute. Ansonsten Mal nach der Sicherung schauen. Falls du noch die alten Glassicherungen hast können die auch mal kaputtgehen. Habe meine deswegen umgerüstet. Die GN hat ja nur eine 10?!?Ampere Sicherung und ohne die geht gar nix. Klingt nach deinem Fehlerbild.
Die Sicherung sollte auf der rechten Seite unter dem Seitendeckel liegen ;)
Mfg sponk
Tante Edit meint noch: An den Killschalter bist du ned zufällig gekommen?
Tante Edit korrigiert sich: Auch mit Killschalter sollte das Licht gehen also Sicherung oder Kabel zum Zündschloss oder von der Batterie weg.
von TheRealWolf
Danke, das werde ich überprüfen. Ich hatte auch das Zündschloss in Verdacht.
Verfasst: 5. Jun 2018
von TheRealWolf
Also Zündschloss war es nicht, die Hauptsicherung war durchgebrannt, Ursache unbekannt. Wenn ich die Zündung einschalte höre ich immer wieder ein Relais klacken. Es gibt nur das Starterrelais und das Blinkerrelais. Bei beiden macht das keinen Sinn. Sie springt aber wieder problemlos an. Ich werde jetzt erst mal mit ein paar Ersatzsicherungen herumfahren und schauen was passiert.
Grüsse, Wolf
von grumbern
Hast Du evtl. noch einen mechanischen Regler, der das Klacken machen könnte?
von Bambi
Hallo Wolf,
frag mal heidi im GN-Forum. Der wird sicher wissen was da klackt ...
Verfasst: 7. Jun 2018
von TheRealWolf
Mach ich. Kann es sein, dass durch ein kaputtes Blinkerrelais einen Kabelbrand ausloest?
von Bambi
Hallo Wolf,
das kann ich Dir leider nicht sagen. Da aber Strom für insgesamt 42 Watt fließt könnte ich es mir durchaus vorstellen ...
von TheRealWolf
Ich werden mir morgen mal ein neues besorgen und dann mal schauen. Heute habe ich ziemlich viele verkohlte Kabel ausgetauscht. Ich hoffe die kleine laeuft jetzt wieder...
Verfasst: 11. Apr 2019
von TheRealWolf
So,
Nachdem es immer wieder angefragt wurde ein paar Bilder zum Tank:
Gruesse, Wolf
