Honda» Mein Umbau zum Cafe Racer Honda CB 360
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Mein Umbau zum Cafe Racer Honda CB 360
Beitrag von manne »
dorner hat geschrieben:Was könnt ihr mir noch für reifen empfehlen,außer den klassischen Firestone reifen?
für schön anzugucken... "ohh sind die alt..."
oder für gute Funktion wie im echten Leben auch mal für Regen...?!
wenn 2. dann wie oben genannt BT 45 - oder AVON Roadrider ... der AVON noch sportlicher möglich bei perfektem Nassgrip..
optisch eben absolut nicht OLD-SCHOOL - dafür perfekte Funktion
mfg Manne
manne hat geschrieben: ... der AVON noch sportlicher möglich bei perfektem Nassgrip..
Sorry, da habe ich aber GANZ andere Erfahrungen gemacht.
Mir kommt kein AVON mehr auf´s Moped :!: ...gerade wegen des beschissenen Nassgrips. Gleiches gilt auch für Bitumenflecken oder unterschiedliche Fahrbahnbeläge. Da, wo mir mit dem AVON regelmäßig der Arsch weggeschmiert ist, zuckt der BT 45 nicht mal mit der Wimper.
Den AVON musste man regelrecht in die Kurve drücken, während der BT 45 das fasst von alleine macht. Von der Rissbildung beim AVON Roadrider mal ganz abgesehen. Mopedreifen.de hat sie deshalb sogar aus dem Programm genommen.
Der Conti Road Attack - ich habe ihn selbst noch nicht gefahren - soll, den neuesten Tests zufolge, all das,
was der BT 45 kann, sogar noch besser können. :wink:
Wenns altmodisch aussehen soll und trotzdem gut fahren, dann nimm die Heidenau K34, habe ich auf der Bullet.
dorner
Motorrad:: Honda CB 500 F
Beitrag von dorner »
Servus,
Weis einer von euch wie es mit dem hinterradschutzblech aussieht, ist es Tüv relevant?
Oder reicht mein Heckumbau aus als Schutzblech Ersatz [emoji16]
dorner
Hab noch ne frage:
Kann mir einer von euch vielleicht noch sagen.
Wo ich neue Lenker Armaturen herbekomme? Da ich auf Motogadget Tastenateuerung umstelle. Benötige ich den ( kupplungsgriff mit Halterung, bremsgriff mit Bremszylinder und den Gasdrehgriff) am besten im Set. Für einen 22 mm Lenker.
Schon mal vielen Dank.
Zu den Lenkerarmaturen: Hast Du´s schon mal mit Google versucht?
Zur Radabdeckung:
Die Abdeckung muß gemäß §36a StVZO und der Richtlinie dazu ausgeführt werden.
[(1) Die Räder müssen über der oberen Hälfte eine Abdeckung haben, die mindestens
über die Laufflächenbreite der Reifen reicht. Der äußere Rand der Abdeckung
ist so weit wie möglich seitlich herumzuziehen. Die vordere u die hintere Kante der
Abdeckung dürfen bis 150 mm oberhalb der waagerechten Radmittellinie enden.
Bei Doppelachsen braucht die Abdeckung zwischen den Rädern nicht heruntergezogen
zu sein.
(2) Radabdeckungen müssen fest angebracht sein. Sie können aus mehreren Teilen
bestehen, die einander überdecken. Auch Teile des Aufbaus können als Abdeckung
dienen.
(3) Am Vorderrad von Krad genügt eine Abdeckung nach hinten, die oberhalb des
Scheitelpunkts des Rades beginnt.
Und da ist eine Ergänzung des KBA: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... ng#p118547...Den Rest musst Du mit Deinem Prüfer ausmachen. Er nimmt ab und er sagt, was er haben will. Was andere machen oder gemacht haben, ist irrelevant.
dorner
Ja hab ich schon probiert.
Leider ohne Erfolg.
dorner
Gefunden hab ich schon was, aber nicht das was ich suche [emoji23]
Dann wär´s vielleicht erst mal ganz hilfreich, Deine Frage so zu formulieren, dass man weiß, was Du suchst... :roll:
Klassisch oder modern?
Schwarz oder Alu poliert?
Mit oder ohne Spiegelhalter?
Bremspumpe Durchmesser? ...wahrscheinlich 14mm
Axial- oder Radial Bremspumpe?
Hebel einstellbar oder fix? Gerade oder gekröpft?
Integrierter oder separater Behälter?
Preisobergrenze?
Zurück zu „CB/CM“
