Den Verteiler wollte ich weg lassen, da dieser im Weg sitzt wenn ich die neue Lampe mit zentraler Halterung anbringen möchte.
Der Tank der momentan dran ist, müsste von einer Honda CB 500 sein, wenn ich mich recht erinnere.
Das mit der Linienführung verstehe ich, allerdings möchte ich das Heck etwas abändern. Dadurch würde die Linie des Rahmens wie unten auf dem Bild weitergehen.
Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
- MotoXIII
- Motorrad:: Honda, CX 500, Baujahr: 1981
Re: Honda» CB 400 Neckar-Motorrad
Ich denke nicht, dass der Verteiler im Weg ist, denn er sitzt ja unterhalb der Gabelbrücke nach hinten gerichtet, während Deine Halterung für den Scheinwerfer oberhalb sitzt. Und bei der CB 400 ist das auch nicht anders als bei der CX:
...Auf die Gestaltung des Hecks und der Sitzbank bin ich gespannt. Ich versuche gerade, etwas in Richtung Roadster/Scrambler zu denken.
- MotoXIII
Hi Ralf, bei deiner CX 500 hast du zwei seitliche Halterungen, da ist das kein Problem. Bei meiner Lampe ist die Halterung mittig unten.
Ich denke die Richtung wird man als Bratstyle bezeichnen dürfen. Ich denke aber nicht, dass ich alle Kriterien des Stils erfüllen werde.
Gruß Domenic
Gruß Domenic
Das war/ist mir schon klar, aber das hat mit dem Verteiler überhaupt nix zu tun. Bei der CB400 ist es zwar etwas anders, macht aber im Grunde nicht viel aus.Bei meiner Lampe ist die Halterung mittig unten.
So sieht Deine Gabelbrücke aus
Vorne mit den beiden Klemmschrauben wird dieser Bügel befestigt, und an dem ist der Verteiler angeschraubt.
Was spricht denn nun dagegen, zusammen mit dem Vereteiler einen Halter anzuschrauben, an dem Du den Scheinwerfer befestigen kannst?
Das ganze wäre ein abgewinkeltes Blech, das an den Seiten etwas abgekantet ist, um genügend Stabilität zu bekommen.
Darauf schraubst Du den Scheinwerferfuss und gut isses.
Notfalls kannst Du auch den Verteiler gegen einen von der CX tauschen und mit einem nach unten abgwinkelten Blech befestigen.
Ich hab da mehrere Möglichkeiten im Kopf, die ich wahrscheinlich schneller gebaut als beschrieben hätte...
- MotoXIII
Das sieht schon ganz stimmig aus. Ich werde mal in der Garage nach Metall suchen gehen und was entwerfen
Das könnte ich eigentlich direkt mal morgen machen.
Gruß Domenic
Gruß Domenic
- MotoXIII
Beim arbeiten in der Garage bin ich noch über ein paar alte Teile meiner Honda CX 500 gestolpert. Falls jemand Interesse an den Teilen hat und einen kleinen Obolus für meine CB 400 dazugeben möchte, soll er sich einfach melden.
- MotoXIII
Gruß Domenic
Teile die du verkaufen möchtest würde ich eher in einem "zu verkaufen Thread " anbieten, da gucken evtl. mehr Leute rein die etwas suchen
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- MotoXIII
So ich habe mal schnell den Stift geschwungen
das ist dabei rausgekommen:
Was meint ihr reichen 2mm Alublech oder doch lieber Edelstahl verwenden? Natürlich kann ich den Halter freihand mit der Flex machen, aber da wird es niemals gerade. Ich hätte noch an schneiden lassen gedacht. Allerdings kenne ich mich da nicht so mit den gängigen Programmen aus.
Gruß Domenic
Gruß Domenic
- Vitag
2mm Alu reicht nicht. Die Lampe vibriert ja doch etwas beim fahren und dadurch wird es über kurz oder lang zu Rissen im Material kommen. Unter 3mm Stahlblech würde ich da nicht gehen.
Zum gerade flexen, nimm einen langen Flachstahl und hefte den mit einer Schweißerzange fest so das Du die Flex an der Schnittlinie entlang führen kannst. Dann noch etwas entgraten, die Kanten abrunden und fertig.
