Drehmomentschlüssel welche Qualität?
Re: Drehmomentschlüssel welche Qualität?
@Heri: die kleinen Schrauben an Vergasern und Co,ziehe ich nur noch per Hand an (besitze keine DM-Schlüssel dieser Güte). Allerdings per Schraubendreher und nicht mit einem Hebel wie Knarre oder Schlüssel.
Und da musst Du besonders bei den Japsen aufpassen:
Kreuzschlitz ist nämlich nicht gleich Kreuzschlitz :wink:
Den Unterschied zwisch Philips und Pozidriv kennt mittlerweile fast jeder, aber das die Japaner JIS-Schrauben haben, wissen nur die wenigsten. JIS erkennt man an dem kleinen "Körnerpunkt" am Schraubenkopf.
Hat man keinen JIS-Schraubendreher, sondern verwendet einen Philips, kann man sich damit behelfen, dass man dem Schraubendreher einen kurzen Setzschlag verpasst. :wink:
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
So ischt es ralf,
ich habe einen Bitsatz von Metabo aus der BAUHAUS Grabbelkiste ...was soll ich sagen - passt perfekt ...
Heri
DHL only!
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
JIS??? Aus dem Bauhaus???
Oder meinst Du einen ganz normalen Phillips Bitsatz von Metabo... aus dem Bauhaus?
Aber wie kann dieser dann perfekt für deine Japsen passen?
Gruß Mike
Zuletzt geändert von f104wart am 11. Jan 2019, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Beiträge zusammen geführt, unnötiges Zitat des vorherigen Beitrags entfernt.
...wahrscheinlich weil die Dinger für PH so ungenau sind, das sie genau für JIS passen
So riesig ist der Unterschied zwischen Philips und JIS nicht. Ein Philips mit Setzschlag sitzt fester und besser (formschlüssiger) in der japanischen Weichquarkschraube als jeder JIS Schraubendreher.
...Ich hab das noch nie anders gemacht und hab bisher jede, auch noch so fest sitzende JIS-Schraube damit gelöst bekommen.
Der Trick ist der Setzschlag. Ohne den versaut man sich die Schraube mit einem Philips. :oldtimer:
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Und wenn man sie aufhat, am besten gleich durch Innensechskant- oder Innensechsrund-Schraube ersetzen.
Innensechsrund ist Innendreisechzich :neener: :lachen1:
...Kann es vielleicht sein, dass Du Torx-Schrauben meinst? :?
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Ja, Innensechrundschrauben werden auch im allgemeinen als Torx (von englisch torque = Drehmoment)-Schrauben bezeichnet. Da dieser Antrieb höhere Dremomente übertragen kann ohne "auszunuddeln" :wink:
Gruß hue
Ehrlich? :grinsen1:
...Ich hab nur noch nie gehört, dass man sie als "Innensechsrund" bezeichnet.
Scheint aber wirklich ein offizieller Begriff zu sein. :o
Man kann so alt sein wie ne Kuh,
man lernt immer was dazuh.
:prost:
