Honda» CB450 K6 - 90% Original
(bis Baujahr 1975)
Re: CB450 K6 - 90% Original
Parkett hat geschrieben:Beim Reifenhersteller (Heidenau) habe ich über die Suchfunktion meine Kombination gefunden, auch gültig für die CB450 K, ich verstehe das dann einfach als allgemein gültig für die 450er.
Und genau so wird das auch der TÜV interpretieren, denn auch er sucht Lösungen und nicht etwa Probleme. .daumen-h1:
Parkett
Motorrad:: Honda CB 450
Beitrag von Parkett »
Die erste Fahrt hab ich hinter mir - macht wirklich Spaß die Maschine.
Vielen Dank an dieser Stelle für alle hilfreichen Tipps aus dem Forum.
mzmann
Motorrad:: Schwarz
Beitrag von mzmann »
Glückwunsch und viele streßfreie Kilometer
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Dito, ich hoffe ich kann das demnächst auch verkünden.
Emil
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Dann gehe ich recht in der Annahme, dass die Vollabnahme mit positivem Ergebnis verlaufen ist??? :dontknow:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Parkett
Du gehst recht in der Annahme, bis auf die Tatsache, dass ich aufgrund fehlender km/h-Markierungen nochmal heimfahren musste.
Ein bisschen Klebeband mit Beschriftung drauf und die Sache war erledigt...
Na also, war ja auch nicht anders zu erwarten. .daumen-h1: :prost:
floZ
Beitrag von floZ »
hi,
erstmal: steile kiste! gefällt mir sehr gut.
mal eine frage. ich hab jetzt auch endlich eine cb 450 k5 und brauche neue reifen. du hast ja vorne 3.50x19 drauf und hinten 4.00x18, oder? funktioniert das mit den originalen felgen? der tüv hat sie dir ja ohne probleme eingetragen stimmts? find das nämlich super und würde das auch gerne so machen.
Parkett
f104wart hat geschrieben:Guckst Du hier auf Seite 17:
http://www.honda.de/content/dam/local/g ... nliste.pdf
Hi,
Diese offizielle Reifenliste von Honda hat mir beim TÜV die Eintragung der größeren Reifen ermöglicht. Die Reifen passen problemlos auf die originalen Felgen.
Grundsätzlich würde ich mit Fotos des Motorrads erst einmal zum TÜV fahren und dein Vorhaben erklären - inkl. der Reifenfreigabeliste und sonstiger Eintragungswünsche.
floZ
Beitrag von floZ »
super. danke dir. werde warscheinlich vorne original fahren und hinten die 4.00x18 draufziehen. die reifen welche ich will gibts nicht in 3.50x19
Zurück zu „Klassiker“
