Seite 9 von 10
Re: Yamaha» Diversion als "moderner" Caferacer
Verfasst: 25. Feb 2018
von PuschkinSky
passender halter aus alu und fertig, ganz klassicher rundscheinwerfer ohne led zeugsl oder led ring damit fährst du am besten! gute entscheiden
aus ists mit der kacke hahahaha
Verfasst: 28. Feb 2018
von savagefahrer
Die Neugier hat gesiegt und ich habe heute die Gabel schnell reingesteckt... wollte wissen, in wie weit das Ganze passt...
Ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass zwar kleinere Modifikationen nötig sind, diese sich aber in Grenzen halten.
So muss z.B. das Zündanlassschloss in die Gabelbrücke eingepasst werden - ist aber keine große Sache.
Danach wieder Gabelservice (schon wieder... hatte ich ja eigentlich bei der Originalgabel schon gemacht), wieder ein neues Lenkkopflager und diverse Teile pulvern...
von PuschkinSky
das sieht schon mal spannender aus ;)
kleinen kurzen kotflügel, und einfach nen rundscheinwerfer, gebogene tachoplatte mit nem rundelement drinnen fertig!
oftmals braucht man nicht viel um es gut zu machen! und wie ich finde es ist schwieriger etwas einfach perfekt zu bauen.
Verfasst: 28. Jan 2022
von Hannoveraner
von doctorbe
Der Meister war 2018 zuletzt aktiv……
Projekt tot……
Hand zum Gruß Bernward
von jenscbr184
Hand zum Gruße.
Jens
Verfasst: 29. Jan 2022
von Hannoveraner
Schade , habe hier gerade ne diversion stehen und frage mich , was ich draus mach
von GeraldR
Och, da gibt's schon Möglichkeiten.
Verfasst: 31. Jan 2022
von Hannoveraner
GeraldR“ kann dir leider keine on schreiben. Also erst mal vorne das Plastik weg , macht schon nen Riesen Unterschied, muss man die Verkleidung austragen?
Und welchen Scheinwerfer und Kombi Instrument hast du verbaut ?
von Refused
Es wäre wohl sinnvoll, wenn du für deinen geplanten Umbau einen eigenen Thread erstellst. Und eine Vorstellung im entsprechenden Forumsbereich kommt hier auch immer gut an.
Das Zwischenergebnis von diesem Thread findest du
weiter vorne, bevor der Kollege versucht hat, die Gabel zu wechseln.
Die Verkleidung musst du wohl austragen lassen (beinhaltet üblicherweise eine kurze Testfahrt durch den Prüfer), wenn sie nicht schon im Schein als „wahlweise“ eingetragen ist.
Lampe und Tacho darfst du nach eigenem Geschmack auswählen, nur sollte zumindest der Scheinwerfer ein Prüfzeichen (E-Prüfzeichen!) haben. Mehr Infos dazu findest du auch über die Suche.
Viel Erfolg mit deinem Umbau!
