Kratzmeisterschnipp hat geschrieben:... ich hatte jetzt einen Benzinhahnersatzteildings bei Kawa bestellt... aber der lässt auf sich warten. Aber gut zu wissen das es die auch bei Louis gibt.
Besser als Louis ist Matthies bzw. www.motomike.eu Die haben viel und es ist meist noch etwas günstiger!
Ach, und nen Dremel kann ich dir zur Not ausleihen.
Dominik
Re: KAWA7e50yr
Verfasst: 1. Mär 2014
von Kratzmeisterschnipp
Wo schließe ich den den synchrontester bei meine Kawa an? ganz unten oder an den Unterdruck öffnungen... hab nämlich keine Schläuche mehr daran... ist das schlimm?
Re: KAWA7e50yr
habs glaube ich vesrtanden... Unterdruckschläuche für das Benzin im On. Unten sind die Benzinablas Schrauben.
Re: KAWA7e50yr
also Benzinhahn auf pri und synchrontester auf die Untersruckanschlüsse... Richtig?
Re: KAWA7e50yr
von Alfons
Richtig. Was du unten gesehen hast ist (nehme ich an) der Überlauf der Schwimmerkammer.
hier ein video das dir helfen könnte.
Alexander
Re: KAWA7e50yr
von Alfons
nochmal zur erklärung, weil du da von benzinschläuchen schreibst: Durch die Schläuche die da auf den unterdruckanschlüssen sitzen läuft kein benzin. der dort abgegriffene unterdruck öffnet ein ventil im benzinhahn damit durch den anderen schlauch benzin fliesst.
Re: KAWA7e50yr
Verfasst: 3. Mär 2014
Da kann man doch sehen wie gut ich mich mit Technik auskenne.
Also… ich habe so was wie den Schwimmerstand eingestellt… dann soll ich auch noch die Leerlauf schrauben 2 ein 5/8 rein und wieder raus drehen.. bei einer Schraube die eine Feder davor hat… ich meine was ist das denn für ein Quatscht…? die kann ich ja dann auch schließlich unterschiedlich weit rein schrauben. Je nach Kraft aufwand.
Ich bin echt etwas verzweifelt. Zu allem Überfluss habe ich jetzt endlich mal am Öl gerochen und es hat schön nach Benzin gerochen.
Alles ganz schöne Scheiße … Schließlich kann ich den frisch gemachten Öl Wechsel direkt noch mal machen und weiß immer noch nicht ob die Vergaser Eintellungen so sind, wie sie sein sollen. Kein Wunder das es aus dem Zylinder drückt.
Ich Depp hab sogar die Unterdruck-Schläuche durchgeschnitten um einen Benzinfilter einzusetzen.
Ich hätte mir den zwei Zylinder zum Anfang besorgen sollen.
ich glaube es hat keinen Zweck das alle auf eigene Faust zu versuchen. Ich werde den Bock nach HH holen und das ganze entweder vom Fachmann machen lassen. Oder Ich gehe in die Selbsthilfe Werkstatt in Altona, die halten mich vielleicht von weiteren Dummheiten ab.
Ich kann nur sagen. Vergaser ist nicht für Laien mit nem Kreuzschraubendreher und nem Satz Inbusschlüssel.
Mit gesenktem Haupt in die Woche.
Re: KAWA7e50yr
Danke Alfons für die Schnelle Hilfe. Es hat mich vor Schlimmerem bewahrt.
Re: KAWA7e50yr
Verfasst: 4. Mär 2014
von 7StarMantis
Moin Stephan,
lass den Kopf nicht hängen! Lehrgeld bezahlen wir alle!
Hol den Bock wirklich mal nach HH, ich hab da ein paar Bekannte, die kennen sich bestens aus und sind hilfsbereit, vielleicht können wir da was arrangieren.
Dominik
Re: KAWA7e50yr
jo... besten Dank... komme ich gerne drauf zurück!
