Honda» CB 400N aka RED Queen
Bohne
Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
Re: Honda» CB 400N aka RED Queen
Beitrag von Bohne »
Moin Bernd,
hab mich jetzt vorne für nen 3.25 Reifen endschieden und hinten den 4.10 ....Reifenfreigabe für die Honda gibt es dafür.
Zu dem Plätchen also ne hat mir noch keienr angeboten. Habe aber eine eingescanntes Bild auf Milimeterpapier bekommen.
Werd es mir aus Edelstahl selber nachbauen. Als alter Metaller wird das ja wohl hinhauen .daumen-h1:
Gruß Nico
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Nico,
Als Metaller sollte das was werden. .daumen-h1: Hatte mich nicht getraut diese Variante anzuführen.
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin Moin,
mal ein kurzes update. Sie steht jetzt wieder auf eigenen Beinen. Hab mich jetzt für die Bereifung Heidenau K44 und K36 entschieden. Dafür gibt es ja die passende Freigabe...
Ziel für dieses Jhar ist es erstmal das sie zumindestens noch einmal anspringt. Also werd ich als nächstes den Vergaser zusammen bauen. Da fällt mir ein muss ja noch größere Düsen besorgen :? Danach die Unit anbauen und bisschen verkabeln...
Krümmer werd ich die Tage schonmal montieren. Gibt es für den Auspuff irgendwo Dichtungs sets?
Gruß Nico :salute:
BerndM
Hallo Nils,
Suchmaschine bemühen oder z.B. Tante Louis ?
https://www.ebay.de/itm/362498274257?Vi ... 2498274257
Ich meine mein link ist für einen Satz nicht zu teuer. Achtung ! für originale Anlage. Wenn Du z.B. andere ESD verwenden möchtest,
oder der Sammler entfällt musst Du selbst zusammenstellen. Dann ist auf jeden Fall Louis sinnvoll.
Bohne
Beitrag von Bohne »
Danke Bernd. Das hatte ich auch schon gefunden war mir aber nicht sicher ob es die richtigen sind..Habs gleich mal geordert. :rockout: .daumen-h1:
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin moin,
mal ein kleines update von mir. Ging jetzt nicht gerade viel vorwärts aber bissel was. :unbekannt:
Flipper7
Motorrad:: Honda cb400n
Yamaha xtz750
Suzuki dr350
Beitrag von Flipper7 »
Der lenker gefällt mir sehr. Wasn dar für einer?
Bohne
Beitrag von Bohne »
Moin Moin,
sorry habe es jetzt erst gesehen. Das ist der Lukas Lenker von Polo in der breitesten variante...
Ich habe auch mal wieder ein Problem. Da ich ja auf die M-Unit wechsel(wo ich immer noch nicht durch sehe :roll: ) kann ich ja die originalen Amaturen nicht mehr nehmen. Das heißt auch den Originalen Gasgriff nicht mehr. Bin da jetzt auch ziemlich überfragt welchen ich da benutzen kann. Hab mir schon welche bei kickstarter und co. rausgesucht. Aber welchen kein Plan :dontknow:
Hallo Bohne,
da ich die Verhältnisse an der Honda nicht kenne wären meine Gasgriff-Vorschläge nur Vermutungen. Daher lasse ich das ...
Aber bei Deiner E-Wanne ist mir etwas aufgefallen. Anscheinend hat die keinen Ablauf und das wird dazu führen, daß Deine teure Elektrik das tut, was man in einer Wanne eben tut: baden gehen! Schau wo eingebaut die tiefste Stelle ist und sorge dort für ein paar Ablaufbohrungen. Nimm den Durchmesser nicht zu klein, sonst läuft 'dank' Oberflächenspannung trotzdem kein Wasser ab.
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Es gibt in vielen Shops einfache kleine Gas-Armaturen. Bei Kickstarter z.B.
Du solltest nur darauf achten, dass sie für 2 Gaszüge sind und der Gewindedurchmesser der Zugverschraubung passt.
Grüße,
Leroy
