Seite 9 von 11
Re: Honda» Honda CX 500 C Scheunenfund wieder aufbauen
Verfasst: 15. Apr 2018
von Quovadis
Super danke Ralf,
So werde ich es auch machen.
Will später eh bloß noch einen Tacho haben dann bin ich mit der Variante zwecks Temperatur auf der sicheren Seite.
Danke
Gruß Dominik
von BerndM
Ich hatte spasseshalber mal einen Piepser an das Blinkerrelais geklemmt. Piepser neben dem Relais unter den Seitendeckel
angebracht. Hat niemand gestört, mich auch nicht, da nicht wahrzunehmen. Ohne Helm im Stand ja, aber beim Fahren dann
nicht mehr. Ich plädiere für eine separate Leuchte im Sichtbereich.
von Quovadis
Hey Bernd,
Das könnte gut sein das man das nicht so hört, muss mal schauen ob es da leistungsstarke gibt die man dann auch hört, sonst muss ich vorne wie du beschrieben, eine LED im Sichtbereich anbringen. Ne gute Lösung wäre ja auch auf die LED von der Öllampe zu gehen allerdings finde ich müsste man dann einen Unterschied erkennen können.
Z.b. Kühlwasser blinkt die LED bei Öl dauerlicht. Was haltet ihr davon? Müsste dann ein Relai dazwischen klemmen oder gäbe es hierzu noch ne einfachere Lösung? Würde die Variante echt gut finden.
Gruß Dominik
von f104wart
Ob Du nun nen zu leisen Piepser hast oder ne Leuchte, die Du in der Sonne nicht erkennst, ist relativ wurscht.
Den Piepser, den ich bei Gerd eingebaut habe, hättest Du auch gehört, wenn Du nen Lärmschutzhelm und zusätzliche Ohrstöpsel getragen hättest.
...Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Und wer Bedenken hat, dass der Piepser nicht reicht, kann ja auch die Hupe dran anschließen oder die Zündung unterbrechen. :roll:
von f104wart
Quovadis hat geschrieben: 15. Apr 2018 ... allerdings finde ich müsste man dann einen Unterschied erkennen können.
Wozu? Beides signalisiert einen Betriebszustand, bei dem eine Weiterfahrt zu einem Motorschaden führen kann. Also hält man an und schaut, was Sache ist.
...Das die CX zu heiß wird, ist relativ unwahrscheinlich. Bei Gerd hatte sich damals der Lüfter verabschiedet und den Kühler gleich "mitgenommen". Gerd aber hat nichts gemerkt und ist weiter gefahren. Er hat seinen Frankreichurlaub dann abgebrochen, weil er Probleme mit der Elektrik hatte. Das er kein Wasser mehr drin hat, hatte er bis dahin nicht mal gemerkt. Die Kopfdichtungen haben es trotzdem überlebt.
Auf eine Kühlwasser-Warnanzeige könnte ich eher verzichten als auf den Leerlaufschalter. :grinsen1:
Verfasst: 17. Apr 2018
von Quovadis
Gestern habe ich die alte Gabel runter gemacht ( der Zahn der Zeit hat dran genagt und da war nichts mehr zu retten) und die gute gebrauchte die ich bekommen habe wieder drauf gemacht
Die gebrauchte ist echt in guten Zustand, jeden Tag einen Schritt näher.
Noch ne frage. Hab den originalen Lenker der CX drauf gemacht. Mein Kupplungszug ist ja noch der Originale von dem Hochlenker, muss ich mir den kürzeren der cx besorgen oder kann ich den weiter nutzen ( der ist logisch viel länger).
Gruß Dominik
von rayman3d
Wenn du die Züge vernünftig verlegen willst, empfiehlt es sich kürzere zu verbauen ;)
Ansonsten flutscht es nicht richtig oder Du hast zum Beispiel unschöne Bögen über dem Scheinwerfer.
MfG Ray
Verfasst: 9. Mai 2018
von Quovadis
Hey ihr,
Dachte ich bringe euch mal wieder auf den neuesten stand. Hab mich entschieden und werde Richtung Scrambler gehen.
Viel passiert ist seither nicht, habe meine Gabel und meine Felgen Pulvern lassen und meine neuen Reifen drauf ziehen lassen. Stand der Dinge jetzt, warte mal wieder auf teile tappingfoot
Werde morgen die Reifen mal auf die Gabel stecken und ein Bild davon machen.
von Multimagdeburger
Ziemlich Grobstollig mit der weißen Felge 🤪
von Quovadis
:rockout: .daumen-h1: :lachen1:
