Seite 9 von 12
Re: Suzuki» GS550E wird zu Cafe-/Brat-Style
Verfasst: 15. Apr 2020
von mach1z
Hi,
alles wirklich sehr gut und auch schön gemacht. Mein einziger Kritikpunkt ist (bei fast allen) GS Umbauten, dass der Tank hinten quasi „runterhängt“. Das versaut meiner Meinung nach die komplette Linie. Ist relativ einfach zu beheben. Hinten an der Tankhalterung einen Spacer rein und vorne am Tank neue Gummis rein die aussermittig befestigt sind.
Wie gesagt, schöner Umbau.
Gruss micha
Verfasst: 16. Apr 2020
von onkelheri
Ich find es sehr gelungen...
Verfasst: 18. Apr 2020
von Maver
..weiter gings heute.
Die Tauchrohre habe ich schwarz gelackt. Hatte ich ja angekündigt, gefällt mir besser als das vorherige silber.
Am Kennzeichenhalter habe ich die Beleuchtung verkabelt. Möglichst unauffällig verlegt.
Dann hatte ich mir gelochte Bremsscheiben der GS550 M Katana besorgt, in der Hoffnung (..und eigtl hatte ich das auch so verstanden hier im Forum..) dass die an die 550E passen.
Passen net, Innere Bremsbelag liegt an dem Innenkranz an, siehe Bilder.
von Garagenschlosser
Hat bei mir problemlos gepasst.
von obelix
Maver hat geschrieben: 18. Apr 2020Passen net, Innere Bremsbelag liegt an dem Innenkranz an, siehe Bilder
Könnte es sein, dass es bei den Scheiben je nach Hersteller Formabweichungen gibt? Dass also die Speichen der Bremsscheibe beim einen Hersteller konvex und beim anderen konkav ausgebildet sind? Oder sonst irgendwie in der Form abweichen?
Ne andere Erklärung, dasss es beim einen passt und beim anderen ned, fällt mir da auf die Schnelle ned ein.
von BerndM
Mir fällt spontan auch was auf. Irgendwas passt da nicht zueinander. Aussendurchmesser der Scheibe zu gross od. der
Bremszangenadapter falsch. Die Beläge sitzen nicht in Flucht zur Reibfläche der Scheibe. Die Beläge müssen min. 10 mm
nach aussen wandern.
von Maver
Garagenschlosser hat geschrieben: 18. Apr 2020 Hat bei mir problemlos gepasst.
Welche Bremssättel hast du in der Kombination? Die von der E oder hast du die von der Katana genommen - oder sind das diegleichen??
@BerndM: Ja sitzt nicht in der Flucht, da der Belag ja unten anliegt. Ich konnte dann die Schrauben der Bremssattel-Tauchrohrverbindung nicht weiteranziehen.
Verfasst: 19. Apr 2020
von sven1
Bei mir ist die Bremszange von innen an die Gabel montiert...da passt auch die Flucht.
Das war bei meiner so montiert als ich sie gekauft hatte. Ist ne GS von 79. Ich hab dann allerdings originale gelocht und angebaut da mir die besser gefielen.
von sven1
ich meinte Lukas hat die Sättel falsch montiert.
Der Bremssattel wird von der Innenseite der Befestigungslasche an dem Gabelholm montiert.
Er hat den Sattel von außen aufgeschraubt, wie immer er das auch geschafft hat, weil das Gewinde im Bremssattel steckt.
