Schwarz-Lager oder wie bekomm ich das Flattern weg?
Re: Schwarz-Lager oder wie bekomm ich das Flattern weg?
Hallo zusammen, hallo Markus,
nochmal 2 Geschichten aus dem Big-Universum:
ein dortiger Kollege beklagte ähnliche Symptome wie Du, es wurde seitenlang beraten und gerätselt. All das, was hier auch schon geraten wurde. Am Ende stellte sich heraus, daß er bereits längere Zeit nicht mehr nach der Luft geschaut hatte - 1,4 bar war dann ein bißchen wenig ...
DAS will ich Dir jetzt nicht unterstellen, aber gerne noch eine eigene Erfahrung zum Besten geben. Bei einem Schraubär-Tag wurde gesagt, daß man beim Reifendruck auf den Hersteller hören solle. Was mich dazu veranlasste, meine modernen Enduro-Reifen mit dem 1988 oder so für die Big vorgeschriebenen Druck zu probieren. Ergebnis - ähnlich wie bei Dir! Von diesen 1,75 vorne und 2,0 bar hinten habe ich dann rasch wieder auf die vorher gefahrenen 2,2 und 2,4 bar erhöht und es war Ruhe im Gebälk.
Was ich sagen möchte: die meisten aktuellen Reifen benötigen einen - zum Teil deutlich - höheren Druck als die damaligen Vorgänger. Auch bei unseren GN 400 sind es statt 1,8 und 2,0 jetzt 2,2 und 2,4 bar ...
Wenn Du das schon selbst ausgetestet hast habe ich nichts gesagt/geschrieben! :wink:
bugbomber
Motorrad:: Honda CB 750 Four K2, 1974
Beitrag von bugbomber »
Danke dir. Ja, das ist bekannt. Bin bei den Conti Classic Attack auf 2.4 und 2.7.
Das passt gut.
.daumen-h1:
TommiSHA
Motorrad:: 2001er Suzuki GSX 750 AE Inazuma
2022er Harley Davidson Sportster S
Beitrag von TommiSHA »
grumbern hat geschrieben: 15. Apr 2021 Ich wäre nicht begeistert von der Aussage, dass ich es ja mal probieren kann, denn das ist eigentlich bei allem und immer der Fall. Und wenn das dann die Erleuchtung nach 8 Seiten Geschreibsel und Diskussion sein soll: Bravo! :lachen1:
Offenbar war´s von mir nicht offensichtlich genug formuliert: es besteht ja schon die realistische Möglichkeit, dass das 37 Jahre alte Motorrad keinen Defekt/Fehler hat, sondern einfach dem Baujahr entsprechende Fahreigenschaften. Das ist hier schon von mehreren angesprochen worden. Falls die Fehlersuche ergebnislos bleiben sollte, wird nur noch die Möglichkeit bleiben, eben einfach alles auszutauschen. Erst dann wird die Gewissheit herrschen, dass es eben nicht besser werden wird. ACHTUNG: IRONIE !!! :wink:
Awake not woke
Passt schon ;)
Irgendwo sind dem einfach Grenzen gesetzt und eine gewisse Pendelneigung bei flotten langgezogenen Kurven hat man bei den alten Mühlen fast immer. Die Frage dabei ist eben: Normal, oder schon ausgeprägt?! Und das aknn am besten jemand einschätzen, der das entsprechende Fahrwerk schon hinreichend optimiert hat und über sprichwörtliche Erfahrungswerte verfügt -> Vergleich.
P.S.: Das schlimmste Fahrwerk bisher hatte eine Simson S51. Mit diesen unsäglichen Luftpumpen als Gabel war es nahezu unmöglich Richtungswechsel präzise durchzuführen. Wurden dann gegen DT80 Dämpfer getauscht. Das aber nur am Rande :)
bugbomber
47! :-)
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
grumbern hat geschrieben: 16. Apr 2021 P.S.: Das schlimmste Fahrwerk bisher hatte eine Simson S51.
Da bist du offensichtlich noch keinen Simson Star gefahren😅
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
TortugaINC hat geschrieben: 16. Apr 2021 Da bist du offensichtlich noch keinen Simson Star gefahren ...
Ich hab mal ne Sarolea von glaub' 1929 probiert,
sensationell, das Ding pendelte schon im Stand
bevor der Motor überhaupt lief ...
Satan is my motor ...
meine XT
TommiSHA
bugbomber hat geschrieben: 16. Apr 202147! :-)
das stimmt...das bedeutet ja, dass ich, Jahrgang 1970, nicht erst...sondern schon...verdammt...
Sorry für off topic :grin:
Awake not woke
haeggmaehn
Motorrad:: Honda CB 750 K7, Honda CB 750K6, Yamaha XJR 1200, KTM 640 Sumo, Ducati Senna Monster
Beitrag von haeggmaehn »
Hallo Markus,
falls Du aus dem Bonner Bereich kommst,kannst Du gerne mal vorbei kommen. Ich fahre und schraube die Four seit 40 Jahren, dann könnten wir uns bei nem Kaffee mal in Ruhe Gedanken machen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
