Re: Schwarz-Lager oder wie bekomm ich das Flattern weg?
Verfasst: 15. Apr 2021
Hallo zusammen, hallo Markus,
nochmal 2 Geschichten aus dem Big-Universum:
ein dortiger Kollege beklagte ähnliche Symptome wie Du, es wurde seitenlang beraten und gerätselt. All das, was hier auch schon geraten wurde. Am Ende stellte sich heraus, daß er bereits längere Zeit nicht mehr nach der Luft geschaut hatte - 1,4 bar war dann ein bißchen wenig ...
DAS will ich Dir jetzt nicht unterstellen, aber gerne noch eine eigene Erfahrung zum Besten geben. Bei einem Schraubär-Tag wurde gesagt, daß man beim Reifendruck auf den Hersteller hören solle. Was mich dazu veranlasste, meine modernen Enduro-Reifen mit dem 1988 oder so für die Big vorgeschriebenen Druck zu probieren. Ergebnis - ähnlich wie bei Dir! Von diesen 1,75 vorne und 2,0 bar hinten habe ich dann rasch wieder auf die vorher gefahrenen 2,2 und 2,4 bar erhöht und es war Ruhe im Gebälk.
Was ich sagen möchte: die meisten aktuellen Reifen benötigen einen - zum Teil deutlich - höheren Druck als die damaligen Vorgänger. Auch bei unseren GN 400 sind es statt 1,8 und 2,0 jetzt 2,2 und 2,4 bar ...
Wenn Du das schon selbst ausgetestet hast habe ich nichts gesagt/geschrieben!
