Einbaurichtung Gabelfedern 650 RC 03
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Einbaurichtung Gabelfedern 650 RC 03
Da steht „die Perfomance“ (der Gabel) und nicht „deren Perfomance“ (der Federn).
Und das ist das, was ich bereits in meinem ersten Beitrag zu diesem Thread gesagt habe und was hier vehement bestritten wurde.TortugaINC hat geschrieben: 3. Okt 2021 Sven, im Kontext zur Einbauanleitung der Wirth Federn ergibt die Aussage des Mitarbeiters schon Sinn. Was der Typ nicht gesagt ist, das sich bei gleichen Ölvolumen durch Drehen der Feder die Performance ändert.
Aber Hauptsache, DU hast es jetzt gesagt. Dann ist das natürlich ganz was anderes!
Entschuldigung, du hattest geschrieben:
Warum das nicht stimmt, ist nicht nur von mir haarklein und zu Genüge
erklärt worden.
Deshalb finde ich sollten wir es an dieser Stelle gut sein lassen.
Viele Grüße
... und das ist einfach nur Blödsinn und um nichts anderes ging es hier.f104wart hat geschrieben: 31. Mär 2014 Die "Erleuchtung" gab´s dann bei Wirth:
Werden die Federn mit dem progressiven Teil nach unten eingebaut, steigt, wie bereits mehrfach geschrieben, der Ölstand. Dadurch - und jetzt kommt´s - verringert sich das Luftpolster und somit der komprimierbare Teil ...die Gabel wird härter!
erklärt worden.
Viele Grüße
- TortugaINC
Unglaublich Ralf, einfach nur unglaublich.
@Sven:
Okay, Asche auf mein Haupt. Ich gehe davon aus, dass ich einem Denkfehler aufgesessen bin.
Um die letzten Klarheiten zu beseitigen, möchte ich es deshalb nochmal zusammen fassen.
DU (Andreas hat das bestätigt) schreibst sinngemäß:
Das Volumen der Gabel setzt sich zusammen aus dem Volumen des Öls, dem Gesamtvolumen der Feder und dem Volumen des Luftpolsters. Klingt soweit logisch und nachvollziehbar.
Steckt man die Feder, entgegen der Montageanleitung des Herstellers mit dem eng gewickelten Teil nach unten, steigt der Ölstand, das Volumen aber bleibt gleich. Auch klar.
Gleichzeitig sinkt die Höhe des Luftpolsters, aber durch die geringere Zahl der Windungen, die jetzt "in der Luft stehen", bleibt auch das Luftvolumen gleich. Check.
Deshalb spielt es keine Rolle, ob die Feder mit dem engen Teil nach oben oder nach unten eingebaut wird. Richtig?
Die Härte der Gabel bzw die Performance ändert sich bei ein und derselben Feder also nur durch Veränderung der ÖlMENGE und dessen Viskosität. Die Einbaurichtung spielt keine Rolle. Viskosität deshalb, weil zur Performance auch die Dämpfung, nicht nur die Federrung.
Bis dahin jetzt auch klar.
Was mir jetzt aber noch nicht einleuchtet ist, warum die Federhersteller dann die Einbaurichtung vorgeben? Die Höhe des Luftpolsters wird ja bei zusammengeschobener Gabel ohne Feder gemessen.
Und warum ist diese Aussage eines Users, der ja angeblich den vollen Durchblick hat, dann plötzlich richtig?
Kannst Du mir diese beiden letzten Fragen bitte noch beantworten.
Das ist doch genau derselbe Denkfehler, den ich begangen habe?!Sven, im Kontext zur Einbauanleitung der Wirth Federn ergibt die Aussage des Mitarbeiters schon Sinn. Was der Typ nicht gesagt ist, das sich bei gleichen Ölvolumen durch Drehen der Feder die Performance ändert.
- vanWeaver
Schöner als jeder Ölfred hier
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- TortugaINC
Ja, das kann ich. Wenn man richtig ließt was ich geschrieben habe, dann stellt man fest das geschrieben steht, dass der Wirth-Arbeiter den inzwischen 100 mal besprochenen Denkfehler nicht gesagt hat sondern er sich auf die Wirth spezifische Anleitung bezieht. Ich drücke damit aus. dass seine Aussage aus dem Kontext gerissen wurde und etwas hineininterpretiert wurde, was hier inzwischen 10 Seiten lang durchgekaut wurde.f104wart hat geschrieben: 5. Okt 2021Das ist doch genau derselbe Denkfehler, den ich begangen habe?!Sven, im Kontext zur Einbauanleitung der Wirth Federn ergibt die Aussage des Mitarbeiters schon Sinn. Was der Typ nicht gesagt ist, das sich bei gleichen Ölvolumen durch Drehen der Feder die Performance ändert.![]()
Kannst Du mir diese beiden letzten Fragen bitte noch beantworten.![]()
Da ich mich deine subjektiven Beiträge nerven, werde ich auf weitere Posts nichtmehr eingehen.
PS: für mich ist kein Grund erkennbar, warum Sven meine Beiträge erklären muss. Richte deine Fragen an mich, schreib ne PN oder lass es gut sein.
Zuletzt geändert von TortugaINC am 5. Okt 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Richtig, wenn man ohne Feder misst, bzw. ein vordefiniertes Volumen einfüllt. Wenn man die Höhe des Ölpegels mit Feder misst, hat man eine Differenz.f104wart hat geschrieben: 5. Okt 2021 Deshalb spielt es keine Rolle, ob die Feder mit dem engen Teil nach oben oder nach unten eingebaut wird. Richtig?
Weil es ja stimmt, dass es nicht erwähnt wurde und das so auch richtig ist. Hätte man das so gesagt, wäre es falsch gewesen.Und warum ist diese Aussage [...] dann plötzlich richtig?
Oftmals sind Empfehlungen bezüglich der Einbaurichtung eines Bauteils auch einfach nur dazu da, um unnötigen Anfragen vorzubeugen.
So wurde auch häufig die Meldung "Press any key to continue" in "Press Enter to continue" geändert, obwohl nach wie vor jede Tasteneingabe als Bestätigung akzeptiert wird. Es wurde einfach zu häufig dumm nachgefragt, wo denn die "Any" Taste wäre
Wird der Füllstand mit Feder gemessen, ist der HInweis aber berechtigt! (s.o.)
Andreas (der hofft, dass nun alles geklärt ist)
- Brownie
- Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996 - Wohnort: Stuttgart-Neuwirtshaus
Boah alder Vadder...
hab den Fred hier grad das erste mal gelesen weil es mir irgendwie spanisch vorkam ob des Fredtitels und der Anzahl der Seiten, mein Verdacht wurde bestätigt.....
Mir flimmerts vor Augen vor lauter Volumen, Massen, Wicklungen und Federn.
Muss jetzt ersma das Volumen meines Weizenglases messen um wieder runter zu kommen...
- obelix
Ned so schnell...Brownie hat geschrieben: 5. Okt 2021Muss jetzt ersma das Volumen meines Weizenglases messen um wieder runter zu kommen...
Da muss erst festgelegt werden, wieviel Luftpolster eingerechnet werden muss und ob mit oder ohne Schaum... Vorher ist das bloss ne reine Schätzung, abhängig vom Promillestand...
Wenn schon, dann richtig:-)
